All'avvio apri gli ultimi documenti usati |
Sempre
Quando si riavvia il software SOLIDWORKS, vengono automaticamente aperti i documenti che risultavano aperti all'ultima chiusura del software.
Mai
Immetti il valore della quota |
Apre la finestra di dialogo Modifica quando si inserisce una quota. |
Comando unico per ogni selezione |
Deseleziona gli strumenti di schizzo e quota dopo ogni uso. Facendo doppio clic su uno strumento, lo strumento viene lasciato selezionato per altri usi.
Usa evidenziatura della faccia ombreggiata |
Visualizza le facce selezionate in tinta unita (di default, in verde). Per specificare un altro colore, nella finestra di dialogo Opzioni del sistema fare clic su Colori e modificare lo schema di colori corrente.
Alcune di applicazioni di terze parti potrebbero richiedere la deselezione di questa opzione.
Mostra miniature in Esplora risorse |
Visualizza un'immagine in miniatura, al posto di un'icona, in Esplora risorse per ogni documento di assieme o parte di SOLIDWORKS. La grafica viene visualizzata in una vista isometrica, ottimizzata, con un fondo bianco. Viene usata una palette con 16 colori. Se il colore utilizzato dal modello non è disponibile, viene sostituito con un colore simile. Le miniature vengono visualizzate anche nelle finestre di dialogo Apri e Salva con nome.
Usa il separatore di sistema per le quote |
Seleziona il separatore decimale di default del sistema che consente di visualizzare i numeri decimali. Per escludere il separatore di default, deselezionare l'opzione e immettere un simbolo (in genere il punto o la virgola). Impostare il separatore di default del sistema operativo dal Pannello di controllo di Windows.
Usa il menu in lingua inglese |
Imposta l'inglese come lingua del menu, se si specifica un'altra lingua durante l'installazione e si impostano su tale lingua le opzioni internazionali nel Pannello di controllo di Windows. Per applicare la modifica, è necessario chiudere e riavviare SOLIDWORKS.
Usa la funzione e i nomi dei file in inglese |
Visualizza in inglese i nomi di funzione nell'albero di disegno FeatureManager e i nomi dei file creati automaticamente. La funzione e i nomi di file esistenti in una lingua straniera non si aggiorneranno quando si seleziona questa opzione. Questa opzione è disponibile quando l'opzione Usa il menu in lingua inglese è deselezionata, il software SOLIDWORKS viene eseguito in un sistema operativo in lingua diversa dall'inglese e SOLIDWORKS è stato installato per tale lingua.
Attiva angolo conferma |
Visualizza l'angolo di conferma in alto a destra dell'area grafica. Vedere Accettazione delle funzioni. |
Visualizzazione automatica del PropertyManager |
Il PropertyManager viene visualizzato quando si selezionano le entità di schizzo esistenti, le quote e le annotazioni nell'area grafica. Se l'opzione è deselezionata e si selezionano le entità di schizzo esistenti, le quote e le annotazioni nell'area grafica, sarà possibile fare clic sulla scheda PropertyManager
manualmente per visualizzare il PropertyManager.
Dimensionare automaticamente il PropertyManager quando i pannelli sono divisi |
Ridimensiona il PropertyManager quando si divide l'area grafica in pannelli. |
Modifica automatica della macro dopo la registrazione |
Apre l'editor della macro dopo la registrazione e il salvataggio di una macro. |
Stop VSTA debugger on macro exit |
Ferma il debugger macro VSTA appena esce una macro. Se non selezionata, lascia il debugger in esecuzione in modo da poter continuare il debug dell'interfaccia o creato l'evento con la macro. Per esempio, se una macro visualizza una forma ed esce, la forma svanisce appena la macro termina. Deselezionare questa opzione in modo che il debugger continui l'esecuzione e la forma sia disponibile per il collaudo.
Attiva FeatureXpert |
Attiva FeatureXpert per correggere automaticamente le parti in modo che ne sia possibile la ricostruzione. |
Attiva barra di congelamento |
Attiva il congelamento delle funzioni. Viene utilizzato nei modelli complessi per escludere funzioni specifiche dalla ricostruzione del modello, per ridurre i tempi di ricostruzione e per impedire modifiche accidentali al modello. |
Quando si verifica un errore di ricostruzione |
Controlla l'azione al primo errore di ricostruzione.
Ferma
Consente di correggere il modello prima della ricostruzione. Le spiegazioni degli errori delle funzioni vengono visualizzate quando si passa il cursore su una funzione nell'albero di disegno FeatureManager.
Continua
Continua a ricostruire il modello con l'errore senza visualizzare prompt.
Sollecita
Richiede di continuare la ricostruzione o di interrompere l'operazione in caso di errore.
Proprietà personalizzata utilizzata come descrizione del componente |
Specifica una descrizione personalizzata. Ad esempio, la finestra di dialogo Apri contiene un'etichetta Descrizione che mostra la descrizione del modello. Anziché mostrare l'etichetta Descrizione, se ne può visualizzare una specificata dall'utente. Vedere Sintesi – Specifiche di personalizzazione e configurazione. Se si cambia la proprietà personalizzata come descrizione del componente in un documento che è già stato salvato, sarà necessario aggiungere manualmente la nuova descrizione nella finestra di dialogo Sintesi.
Mostra i nuovi feed più recenti nel task pane |
Mostra gli aggiornamenti regolari nella sezione Novità più recenti della scheda Risorse SOLIDWORKS del Task Pane. |
Configura suoni per gli eventi SOLIDWORKS |
Attiva i suoni per gli eventi quali il completamento dell'apertura dei file e il rilevamento di collisioni. |
Configura suoni |
Visualizza la finestra di dialogo Suoni di Windows, in cui è possibile assegnare i suoni desiderati agli eventi SOLIDWORKS. |
Contribuisci a migliorare i prodotti SOLIDWORKS inviando automaticamente i file log alla DS SOLIDWORKS Corporation |
Invia automaticamente i file di log al Programma Customer Experience Improvement di SOLIDWORKS per la revisione. |
Reset |
Ripristina i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni generali del sistema. |
