Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
SOLIDWORKS Simulation ヘルプへようこそ
ヘルプへのアクセスと使用
著作権に関する注意書き
SOLIDWORKS Simulation リファレンス
Expand SOLIDWORKS Simulation の機能SOLIDWORKS Simulation の機能
Expand 解析の基礎知識解析の基礎知識
Expand Simulation オプションSimulation オプション
Expand Simulation スタディSimulation スタディ
Expand サブモデリング スタディサブモデリング スタディ
Expand デザイン スタディデザイン スタディ
Expand 2D 簡略化の実行のワーフフロー2D 簡略化の実行のワーフフロー
Expand 複合シェル複合シェル
Expand 荷重と拘束条件荷重と拘束条件
Collapse メッシュメッシュ
固体メッシュ
Expand シェル メッシュシェル メッシュ
メッシュの再構築
互換性のあるメッシュと互換性のないメッシュ
メッシュ パラメータ
メッシュ オプション
Expand メッシュ作成のヒントメッシュ作成のヒント
Expand メッシュ PropertyManagerメッシュ PropertyManager
Expand メッシュ コントロール パラメータメッシュ コントロール パラメータ
Expand 増分メッシュ増分メッシュ
Expand メッシュ特性チェックメッシュ特性チェック
メッシュ診断
Expand 接触解析接触解析
Expand Simulation 材料Simulation 材料
Expand パラメータパラメータ
Expand 解析ライブラリ フィーチャー解析ライブラリ フィーチャー
Expand 解析結果の表示解析結果の表示
Expand スタディのレポートスタディのレポート
Expand 安全率チェック安全率チェック
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
メッシュ オプション
メッシュオプションは結果に大きな影響を与え、メッシュの品質を決定します。十分に小さな要素サイズを設定している場合、オプション設定が異なっている場合でも結果に影響はありません。梁の場合、メッシュ オプションは使用しません。
メッシュ特性(Mesh quality)ではドラフト(Draft)と高精度(High)を選択することができます。ドラフト精度メッシュとは中間節点を持たない要素です。ドラフト精度は初期解析や曲げによる影響の少ないモデルで使用されます。高精度メッシュはすべての場合、特に曲面を有する幾何形状の場合に推奨されます。
標準(Standard)メッシャーは Voronoi-Delaunay 法メッシングスキームに基づいてメッシュ分割を実行します。
曲率ベースのメッシャー(Curvature based mesher)は、曲率の高い部分では自動的に(メッシュ コントロール設定は必要とせず)要素数を増やします。また、アセンブリおよびマルチボディ部品ドキュメントに対するマルチスレッド メッシュもサポートします。
ヤコビアン点(Jacobian points )は、 メッシュ特性(Mesh quality)を(High)に設定したとき、4面体要素のゆがみの程度をチェックするのに使われる点数の設定を行います。
高次オーダー シェルでは、ヤコビアン チェック(Jacobian check)に 6 節点位置を使用します。
自動徐変(Automatic transition)オプションは小さなフィーチャや穴、フィレットなどに自動的に設定することができます。多くの微小フィーチャーや細部装飾のあるモデルをメッシュ分割する前には、不必要な多数の要素を生成しないように、自動徐変(Automatic transition)のチェックを外してください。
ソリッドの自動トライアル(Automatic trials for solids)オプションは、メッシュ分割に失敗した場合、小さな全体平均要素サイズを使用して、モデルにメッシュを作成することをメッシャーに要求します。ループ回数と全体要素サイズに関する係数、1ループの許容誤差を決めることができます。
互換性のないメッシュで失敗した部分を再メッシュ(Remesh failed parts with incompatible mesh):互換性のあるメッシュ オプションでメッシュ作成に失敗したボンドされた固体のメッシュ作成に使用できます。自動ループ(Automatic looping)が選択され、互換性のあるメッシュを使用したボンドされた固定が指定された場合、互換性のあるメッシュ作成に失敗した固定に対して、ソフトウェアは自動的に互換性のないメッシュ作成方法を使用します。
シェル要素の下面のプロット色を設定することで、シェルを適切に揃えることができます。
メッシュ オプションの設定
デフォルト オプション - メッシュ ダイアログ ボックスで、新規スタディのメッシュ オプションを定義します。
デフォルトのメッシュオプションを新規スタディに設定するには:
  1. Simulation > オプション > デフォルト オプション > メッシュをクリックします。
  2. 希望の設定を指定します。
  3. OK をクリックします。
アクティブなスタディのメッシュ オプションを変更するには、メッシュ (Simulation スタディ ツリー) を右クリックし、メッシュ作成をクリックします。メッシュ パラメータおよび詳細設定で、必要な設定を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メッシュ オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
