그래픽 어댑터 및 비디오 표시 또는 성능 문제 해결을 위한 제안을 확인하는 방법
작업 |
정보 |
그래픽 어댑터를 찾으십시오. |
비디오 표시 문제가 있으면, 문제가 어댑터나 드라이버에 있는지 먼저 그래픽 어댑터를 확인합니다.
그래픽 어댑터와 드라이버에 이상이 없으면, 표시 문제를 봅니다.
비디오 카드 확인하는 방법
- Windows 바탕화면에서 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 디스플레이 등록 정보 대화 상자의 설정 탭에서 고급을(를) 클릭합니다.
- 어댑터 탭에서 속성을(를) 클릭합니다.
- 일반 탭에 비디오 카드가 나열됩니다.
- 드라이버 탭에 드라이버 버전이 나열됩니다.
- 디스플레이 속성을(를) 계속 클릭하여 확인 대화 상자를 닫습니다.
사용 중인 운영 체제의 안내서에 익숙해져야 합니다.
SOLIDWORKS의 품질과 성능은 올바른 그래픽 어댑터와 드라이버의 조합에 의해 결정됩니다. SOLIDWORKS는 일반적으로 사용되는 그래픽 어답터와 드라이버를 시험 검증한 바 있습니다.
그래픽 어댑터 시험 결과 보기:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
일부 그래픽 어댑터는 RealView를 지원합니다. 그래픽 어댑터가 이 표시 기능을 지원하면, 모델이 열 때 보기 도구 모음에 RealView Graphics가 나타납니다.
하드웨어 가속도를 줄입니다. |
비디오 문제가 작업 수행에 지장을 주거나 소프트웨어에 문제를 표시한다고 추정되면, 하드웨어 가속도를 줄입니다. 문제가 그래픽 어댑터나 비디오 드라이버에 있는지 확인하는 방법중 하나입니다.
하드웨어 가속도 줄이기:
- 설정 탭에서 고급을(를) 클릭합니다.
- 문제 해결 탭에서 슬라이더를 왼쪽으로 이동하여 하드웨어 가속도을(를) 줄입니다.
자세한 내용은 다음을 각각 참조하십시오.
- http://support.microsoft.com/(으)로 이동합니다.
- 다음 키워드를 사용해서 찾습니다. 그래픽 어댑터, 하드웨어 가속도.
OpenGL 소프트웨어로 SOLIDWORKS를 엽니다. |
그래픽 어댑터에 문제가 있다고 추정되면, OpenGL 소프트웨어로 SOLIDWORKS를 시작합니다. 이 옵션을 선택하면 그래픽 어댑터 하드웨어 가속을 중단시키고 그 대신 소프트웨어만 사용하여 그래픽을 렌더링할 수 있게 합니다.
소프트웨어 OGL을 사용하는 방법
- SOLIDWORKS를 시작합니다.
- 문서를 열기전에:
- 옵션(표준 도구 모음) 또는 을(를) 클릭합니다.
- 성능을 선택합니다.
- 소프트웨어 OpenGL 사용를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 문서를 열어서 표시를 확인합니다.
- 표시가 향상되었다면, 그래픽 어댑터가 문제가 될 수 있습니다.
- 표시가 향상되지 않았다면, 그래픽 어댑터는 문제가 될 수 없습니다.
