Ukryj spis treści
Ogólne opcje importu
Aby ustawić ogólne opcje importu, należy:
  1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Otwórz.
  2. W oknie dialogowym ustawić Pliki typu na jeden z poniższych typów a następnie kliknąć Opcje.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
  3. Wybrać z opisanych poniżej opcji a następnie kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Otwórz.
    Opcja Opis
    Elementy bryłowe/powierzchniowe
    Spróbuj uformować bryłę(y)
    Mapowanie BREP. Podejmuje próbę importu modelu poprzez bezpośrednie mapowanie topologii z użyciem danych reprezentacji granic (BREP). Na ogół ten tryb jest szybszy od łączenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli. Jeśli wybierzemy opcję Spróbuj uformować bryłę(y) ale nie Mapowanie BREP, aplikacja SOLIDWORKS próbuje połączyć powierzchnie w bryły.
    Połącz powierzchnię(e)
    Importuje jako powierzchnie i próbuje połączyć ze sobą powierzchnie.
    Nie łącz
    Importuje jako powierzchnie i zapobiega łączeniu powierzchni ze sobą.
    Scalaj elementy (dla Inventor Part, SAT, STEP lub IGES)
    Aby zachować linie podziałowe (zbędna geometria) i uformować bryłę, kiedy wybrana jest opcja Połącz powierzchnię(e) lub Nie łącz.
    Swobodne punkty/krzywe
    Importuj jako szkic(e)
    Importuje dane jako dane szkiców dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D). Zalecane przy importowaniu swobodnych krzywych. Swobodne punkty i szkice dwuwymiarowe (2D) są importowane jako szkice dwuwymiarowe (2D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako szkice 3D.
    Importuj jako krzywe 3D
    Importuje dane jako krzywe trójwymiarowe (3D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako krzywe. Swobodne punkty i szkice dwuwymiarowe (2D) są importowane jako szkice dwuwymiarowe (2D).
    Importuj wielo obiekty jako części (Tylko IGES, STEP, UG i ACIS). Importuje część wieloobiektową jako oddzielne dokumenty części w dokumencie złożenia. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, część wieloobiektowa jest importowana jako dokument części z wieloma obiektami.
    Wykonaj pełny przegląd elementów i napraw błędy Sprawdza i naprawia błędy geometrii. Wydajność importu jest spowolniona ponieważ oprogramowanie zużywa czas na sprawdzanie i (kiedy jest to możliwe) naprawę elementów modelu.
    Automatycznie uruchom Diagnostykę importu (Naprawianie) Diagnostyka importu jest uruchamiana automatycznie przy importowaniu pliku. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, dla każdego importu pojawia się monit pytający czy chcemy uruchomić Diagnostykę importu.
    Dostosuj tolerancję krzywej Dostosowuje tolerancję podczas importu modeli z bardzo małymi elementami (najmniejsze wartości rzędu 1,0e-6 do 1,0e-7 metra). Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, aplikacja SOLIDWORKS używa wewnętrznych ustawień tolerancji, które są zbyt duże, aby prawidłowo zaimportować i wyświetlić te niewielkie modele. Należy wpisać tolerancję w polu.
    Jednostka Ustawia jednostkę miary dla importowanego pliku.
    Jednostka określona w pliku
    Używa jednostek miary z importowanego pliku.
    Jednostka określona w szablonie dokumentu
    Używa jednostek określonych w pliku szablonu SOLIDWORKS w części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Szablony domyślne.
    IGES
    Pokaż poziomy IGES
    Wyświetla okno dialogowe IGES Import - powierzchnie, krzywe i poziomy jeżeli plik IGES zawiera krzywe lub różne poziomy (lub warstwy).
    STEP
    Mapuj dane konfiguracji
    Importuje dane konfiguracji pliku STEP plus dane geometryczne. Należy wyczyścić, aby importować tylko dane geometryczne.
    Unigraphics
    Importuj obiekty narzędzi
    Obiekty narzędzi są importowane do konstruowania obiektów końcowych. Należy wyczyścić ta opcję, aby importować tylko obiekty końcowe.
  4. Wybrać plik do otwarcia i kliknąć Otwórz, aby zaimportować go jako dokument SOLIDWORKS.
* Wymagane
Strona:   Ogólne opcje importu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05
