Można ustawiać opcje importu podczas importowania plików STL lub VRML jako dokumentów SOLIDWORKS. Translator VRML obsługuje wyraźne normalne, gładkie cieniowanie kąta załamania i kolor dla wierzchołka, co daje gładkie łączenie kolorów.
Aby ustawić opcje importu STL i VRML:
- Kliknąć Otwórz lub .
- Ustawić Pliki typu na STL (*.stl) lub VRML (*.wrl) i kliknąć Opcje.
- Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
Opcja |
Opis |
Importuj jako
Obiekt graficzny
Importuje dane tylko jako dane graficzne. Translator nie próbuje utworzyć żadnych operacji. W drzewie operacji FeatureManager pojawi się ikona z typem pliku, na przykład, Grafiki STL1.
Obiekt bryłowy
Próbuje importować dane jako obiekty bryłowe. W wielu przypadkach (szczególnie w złożonych modelach) niektóre dane nie łączą się w używalną bryłę i wówczas translatory importują dane jako obiekty powierzchniowe. Dlatego też w drzewie operacji FeatureManager można zobaczyć folder Obiekty bryłowe, Obiekty powierzchniowe, operacje importowanych obiektów bryłowych i operacje importowanych obiektów powierzchniowych.
Obiekt powierzchniowy
Importuje dane jako powierzchnie. W drzewie operacji FeatureManager pojawi się folder Obiekty powierzchniowe i importowane operacje obiektu powierzchniowego.
Jednostka |
Wybierz jednostkę miary dla dokumentu SOLIDWORKS. Dostępne jednostki to Milimetry, Centymetry, Metry, Cale i Stopy. Translator nie konwertuje jednostek podczas importu. Na przykład jeśli jednostką miary oryginalnego dokumentu są metry i jest importowany dokument z jednostką Milimetry, krawędź o długości 1 metra w oryginalnym dokumencie będzie miała długość 1 milimetra w importowanym dokumencie, a nie 1000 milimetrów. |
Importuj informacje tekstury (stosuje się tylko przy wybraniu importuj jako Obiekt graficzny) |
Importuje informacje tekstury zawarte w tym pliku, co daje wysokiej jakości, realistyczny obraz. Wybranie nie importowania informacji tekstury może zwiększyć wydajność.
- Wybrać plik, a następnie kliknąć Otwórz, aby importować plik.
