Można importować i eksportować pliki DXF/DWG.
Podczas większości operacji importu, na ekranie pojawi się okno dialogowe Kreator importu DXF/DWG. Można również wstawiać pliki DXF/DWG do dokumentów części.
Można kopiować i wklejać elementy z plików DXF lub DWG programu kopiować i wklejać elementy® do dokumentów części, złożeń i rysunków SOLIDWORKS.
Mapy bitowe zapisywane w plikach DXF/DWG w formacie własnym AutoCAD nie są obsługiwane.
Można również kopiować elementy i bloki z rysunków SOLIDWORKS i wklejać je do edytorów 2D takich jak DraftSight za pomocą schowka.
Translator DXF/DWG obsługuje import i eksport tabel otworów.
Import
Translator DXF/DWG importuje pliki DXF lub DWG i pliki Mechanical Desktop jako dokumenty części lub rysunku SOLIDWORKS, zgodnie z ustawieniami opcji w Kreatorze importu DXF/DWG. Translator ten importuje również pliki DXF 3D bez kreatora. W dokumencie rysunku można importować geometrie do arkusza rysunku lub do formatu arkusza rysunku. Importowane są zarówno elementy przestrzeni papieru, jak i przestrzeni modelu.
Importowane elementy mogą stać się blokami SOLIDWORKS.
Podczas importu rysunków, obsługiwane są najpopularniejsze czcionki AutoCAD SHX lub True Type, nawet jeżeli nie są one zainstalowane.
Jeżeli importujemy plik DXF lub DWG zawierający dużą ilość bloków (więcej niż 200), pojawi się monit o włączenie opcji Rozstrzel bloki. Należy rozstrzelić bloki, aby poprawić wydajność importu.
Translator DXF/DWG importuje:
- Adnotacje AutoCAD Mechanical, znane jako elementy proxy (takie, jak symbole wykończenia powierzchni lub ramki GTOL) oraz obiekty rysowane automatycznie (takie, jak krzywki czy sprężyny), podczas importowania plików DXF lub DWG do dokumentów rysunków SOLIDWORKS. Translator dokonuje konwersji tych importowanych elementów na odpowiadające im obiekty SOLIDWORKS albo tworzy je jako bloki prostej geometrii.
- Kreskowania asocjacyjne i nieasocjacyjne jako kreskowania obszaru.
- XREF (odniesienia zewnętrzne) w plikach AutoCAD DWG.
- Pliki DWG z wieloma arkuszami.
- Plik do nowej części jako szkic 2D lub jako krzywe w 3D.
- Bryły trójwymiarowe (3D).
Podczas importowania plików DWG można zobaczyć miniaturę obrazu pliku w panelu Podgląd okna dialogowego Otwórz. Podglądy pojawiają się dla plików DWG utworzonych zarówno przez oprogramowanie SOLIDWORKS, jak i AutoCAD. W programie AutoCAD przy ostatnim zapisie pliku musi być włączona opcja podglądu mapy bitowej. Okno dialogowe Otwórz zapamiętuje stan pola wyboru Podgląd ostatnio otwieranego pliku DWG.
Dane nie należące do okienka ekranu są importowane do arkusza rysunku. Gdy uaktywni się arkusz rysunku, dane arkusza rysunku są dostępne do wyboru. Jeśli są aktywne jakiekolwiek widoki rysunku, konieczne jest zablokowanie fokusa arkusza, aby wybrać dane w arkuszu rysunku.
Translator DXF/DWG ostrzega jeżeli napotkane są problemy podczas importu pliku DXF lub DWG.
Można importować całe arkusze pliku DWG jako arkusze rysunku SOLIDWORKS w pierwotnym formacie co pozwala na bezpośrednie wyświetlanie oryginalnych elementów pliku DWG w obrębie dokumentów rysunków SOLIDWORKS. Arkusze te mogą być przeglądane, przesuwane, powiększane/pomniejszane i drukowane. Wybrać Osadź jako arkusz w pierwotnym formacie DXF/DWG w Kreatorze importu DXF/DWG.
Można importować chronione hasłem pliki DXF i DWG w wersjach AutoCAD 2004 i późniejszych. Translator SOLIDWORKS wykrywa zaszyfrowane hasło i monituje o podanie hasła. Jeżeli eksportujemy plik z powrotem do formatu DXF/DWG, jest on zapisywany bez szyfrowania.
Eksport
Translator DXF/DWG eksportuje tylko dokumenty rysunku jako pliki .dxf lub .dwg. Jeżeli eksportujemy rysunki jako plik .dxf lub .dwg, skala arkusza rysunku jest używana dla nowego pliku. Wszystkie elementy (jak krawędzie, adnotacje, komponenty złożenia itd.) znajdujące się w warstwach, są eksportowane do przypisanej warstwy.
Podczas eksportu dokumentów SOLIDWORKS jako plików DWG lub DXF wzory kreskowania SOLIDWORKS są konwertowane na wzory kreskowania AutoCAD. Oprogramowanie SOLIDWORKS konwertuje wzory kreskowania SOLIDWORKS na nieasocjacyjne definicje kreskowania oraz zachowuje warstwę i kolor pierwotnego kreskowania. Aplikacja SOLIDWORKS obsługuje również eksport kreskowania podczas mapowania warstw przy użyciu pliku mapowania.
Podczas eksportowania dokumentów rysunków SOLIDWORKS jako plików DXF lub DWG dostępna jest opcja wyboru mapowania tylko tych elementów, których warstwy nie są zdefiniowane w żaden inny sposób. Wszystkie typy elementów, które mogą być przypisane do warstw AutoCAD poprzez plik mapowania, obsługują warstwy w formacie rysunku SOLIDWORKS.
Translator DXF/DWG obsługuje grubość linii, ukryte szkice i automatyczne linie środkowe. Można eksportować dostosowane style linii. Aczkolwiek podczas importu dostosowane style linii nie są rozpoznawane w AutoCAD.
Można eksportować kolory do plików DXF/DWG według warstw lub według bloków. Kolory są mapowane z wykorzystaniem „True Colors”, zarówno przy eksportowaniu, jak i przy importowaniu.
Rozłożone modele arkusza blachy. Można tworzyć pliki .dxf rozłożonych arkuszy blachy bezpośrednio z dokumentów części arkuszy blachy bez rozkładania modelu. Do nazwy pliku dodane zostaną słowa Rozłożony model.
- Kliknąć i wybrać DXF (*.dxf) dla Pliki typu.
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy Rozłożony model w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Eksportuj rozłożony model do DXF/DWG.
Można również eksportować elementy arkusza blachy.
