Ukryj spis treści
Diagnoza importu - Informacje ogólne
Diagnoza importu naprawia wadliwe powierzchnie, łączy naprawione powierzchnie w zamknięte obiekty i przekształca zamknięte obiekty w bryły.
Aby rozpocząć Diagnozę importu, należy:
  • Kiedy importujemy model z wadami, komunikat zapyta czy chcemy uruchomić Diagnozę importu. Kliknąć Tak.
  • Przy otwartym modelu, kliknąć Diagnoza importu (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Diagnoza importu.
    Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Diagnostyka importu.
Omawiana funkcja naprawy jest konieczna, ponieważ importowane dane powierzchniowe często zawierają problemy, które uniemożliwiają ich przekształcenie w prawidłowe bryły. Problemy te to między innymi:
  • Błędna geometria powierzchni
  • Błędna topologia powierzchni (krzywe przycięcia)
  • Przylegające powierzchnie, których krawędzie leżą blisko siebie, lecz nie stykają się, tworząc przerwy pomiędzy powierzchniami
Diagnoza importu znajduje problemy poprzez:
  • Wykonanie kontroli używanych przez Narzędzia > Sprawdź.
  • Wykonanie dodatkowych kontroli, takich jak zachodzące na siebie powierzchnie.
  • kontrola występowania dokładnych, nie uproszczonych powierzchni, będących b-splajnami, które są planarne, cylindryczne itp., a przez to mogą zostać zastąpione równoważnymi powierzchniami analitycznymi, co poprawia wydajność i ułatwia tworzenie odniesień w modelu.
    Dokładne oznacza tolerancję < 10-8. Wyszukiwanie ścian o mniejszej dokładności (pomiędzy 10-5 a 10-8) byłoby niepraktycznie powolnym zadaniem, lecz można ręcznie wybrać ściany i kliknąć Napraw, aby system przekształcił ściany na powierzchnie analityczne, jeśli to możliwe. System zastąpi również dwie wybrane połowy walca równoważnym pełnym walcem.
    Pomimo że b-splajny nie stanowią zasadniczo problemu (gdyż powierzchnie b-splajn mogą być prawidłowe) to zastąpienie ich przez równoważne powierzchnie analityczne sprawia, że model jest łatwiejszy do użycia w aplikacji SOLIDWORKS. Na przykład wiązania koncentryczne można tworzyć tylko w walcach analitycznych, a nie w b-splajnach, które są walcowe.
Diagnoza importu naprawia błędy geometrii (powierzchnia podstawowa) i topologii (granice) ścian wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
  • Odtworzenie granic przycięcia ścian opartych na otaczających je geometriach (często naprawia zachodzące na siebie ściany).
  • Przycięcie wadliwych części ścian (w przypadku gdy ta wadliwa część nie jest używana w modelu).
  • Usunięcie ściany i użycie algorytmu naprawy przerw, aby zapełnić powstały otwór (ostateczność).
Diagnoza importu eliminuje przerwy pomiędzy sąsiadującymi ścianami wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
  • Zastąpienie dwóch położonych blisko siebie lecz nie przecinających się krawędzi przez jedną krawędź "tolerancyjną".
  • Utworzenie powierzchni wypełnienia lub powierzchni wyciągniętej po profilach, aby wypełnić przerwę.
  • Wzajemne wydłużenie dwóch sąsiadujących ścian w celu wyeliminowania przerwy.
Dodatkowe funkcje:
  • Przekształcanie nie uproszczonych ścian na powierzchnie analityczne.
  • Połączenie naprawionych ścian z pozostałą częścią obiektu powierzchniowego, jeśli to możliwe.
  • Przekształcenie obiektu w bryłę, jeżeli obiekt powierzchniowy jest zamknięty (bez przerw). Jest to wykonywane automatycznie po kliknięciu OK w oknie dialogowym.
* Wymagane
Strona:   Diagnoza importu - Informacje ogólne
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05
