В процессе цикла проектирования сборка и ее компоненты могут подвергаться множеству изменений. Это особенно характерно для многопользовательской среды, в которой несколько пользователей могут работать над отдельными деталями и узлами. Замена компонентов при необходимости - безопасный и эффективный способ обновления сборки.
- Можно заменить деталь узлом сборки или наоборот.
- Можно заменить один, более одного или все экземпляры компонента одновременно.
- Можно заменить компонент другим с таким же именем и типом, но из другой папки.
Для замены одного или нескольких компонентов:
- Выполните одну из следующих операций:
- Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов Сборка).
Выберите
- Файл
- Правой кнопкой мыши нажмите на компонент и выберите Заменить компоненты.
- Измените свойства, как описано ниже, затем нажмите .
Выбранные экземпляры компонента будут заменены.
Если был выбран параметр Выбор вручную, выберите конфигурацию, которую следует открыть в диалоговом окне Конфигурации.
Если выбрать Снова прикрепить сопряжения, отображается Сопряженные объекты PropertyManager. Также окно отображает вид исходного компонента с высвеченным отсутствующим элементом сопряжения, и отображается всплывающая панель инструментов Отсутствующие элементы.
Выбранные объекты
Заменить компонент(ы) |
Выберите компоненты для замены. Выберите Все экземпляры, чтобы заменить все экземпляры выбранного объекта.
Этим |
Отображает список открытых файлов. Выберите в списке или нажмите на кнопку Обзор, чтобы найти расположение компонента замены.
Параметры
Конфигурация |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Имя совпадает
Программное обеспечение попытается сопоставить имя конфигурации старого компонента с конфигурацией в компоненте замены.
Выбор вручную
Дает возможность выбрать подходящую конфигурация в компоненте замены.
Снова прикрепить сопряжения |
Программа пытается снова прикрепить сопряжения к компоненту замены. Если предыдущий компонент обладал сопряжением, имевшим именованный объект, а компонент замены обладает соответствующим объектом с идентичным именем, программа использует соответствующий объект при повторном прикреплении сопряжения. Имена для объектов можно назначить в диалоговом окне Свойство объекта. Для получения доступа к именам граней и кромок в сокращенном компоненте решите компонент или сохраните сборку в SOLIDWORKS версии 2012 или более поздней.
