- Les grugeages automatiques
Lorsque vous insérez des plis, le logiciel ajoute automatiquement des coupes de grugeage aux endroits nécessaires si vous sélectionnez Grugeage automatique.
- Editer les plis
Vous pouvez éditer les paramètres de pliage pour un seul pli, un groupe de plis ou pour votre pièce de tôlerie Les paramètres de pliage comprennent le rayon de pliage par défaut et les valeurs de zone de pliage ou de perte aux plis.
- Etat déplié
La fonction Etat déplié1 est destinée à être la dernière fonction de la pièce de tôlerie pliée. Toutes les fonctions antérieures à Etat déplié1 dans l'arbre de création FeatureManager apparaissent dans la pièce de tôlerie pliée et dépliée. Toutes les fonctions postérieures à Etat déplié1 apparaissent uniquement dans la pièce de tôlerie dépliée.
- Exportation des pièces de tôlerie vers des fichiers DXF ou DWG
- Symétriser des pièces de tôlerie
Vous pouvez symétriser des fonctions et des corps dans une pièce de tôlerie. Vous pouvez également symétriser toute une pièce de tôlerie afin de créer une version symétrique de la pièce d'origine.
- Enlèvement de matière dans les plis de tôle
Vous pouvez effectuer des enlèvements de matière traversant des lignes de pliage.
- Enlèvement de matière normal
Lorsque vous ajoutez un enlèvement de matière dans une pièce de tôlerie, sélectionnez Enlèvement de matière normal pour créer l'enlèvement de matière dans la direction normale à l'épaisseur de la tôle.
- Créer des pièces de tôlerie avec des faces cylindriques
- Ajout de parois dans des pièces de tôlerie
- Création de plis elliptiques
Vous pouvez esquisser une ellipse et créer une pièce de tôlerie possédant des plis elliptiques.
- Mises en plan de pièces de tôlerie
Lorsque vous créez une mise en plan de votre pièce de tôlerie, une configuration dépliée est créée automatiquement. Les mises en plan de pièces de tôlerie peuvent aussi contenir des vues de la pièce de tôlerie à l'état plié.
- Création d'une configuration de pièce de tôlerie à l'état déplié
Vous pouvez créer une configuration dans une pièce de tôlerie montrant la pièce à l'état déplié.
- Table de gabarits de tôlerie/zones de pliage
Les tables de gabarits de tôlerie/zones de pliage conservent les propriétés d'un matériau donné. Une même table vous permet d'associer une zone de pliage, un rayon de pliage ou un facteur-k à toute combinaison d'épaisseur, de rayon de pliage et de matériau.
- Tables de gabarits de tôlerie
Les tables de gabarits de tôlerie conservent les propriétés d'un matériau donné. Vous pouvez y accéder depuis le PropertyManager, lorsque vous créez une tôle de base pliée.
- Propriétés du document - Tôlerie
Vous permet de définir les options de tôlerie. Disponible pour tous types de document. Les options peuvent être différentes si vous travaillez sur une pièce, un assemblage ou une mise en plan.
- Propriétés de tôlerie
Les propriétés spécifiques aux pièces de tôlerie sont calculées et affichées dans la boîte de dialogue Propriétés de la liste des pièces soudées.
- Réorganisation des plis
Vous pouvez réordonner les plis dans une pièce de tôlerie dans laquelle des plis ont été insérés.
