Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
Чтобы отсечь поверхность:
- Создайте две или более поверхностей, которые пересекаются в одной или нескольких точках, или создайте поверхность, которая пересекает плоскость или обладает эскизом на своей грани.
Нажмите кнопку Отсечение поверхности
на панели инструментов "Поверхности" или .
В окне PropertyManager в поле Тип отсечения выберите тип:
Стандартный. Отсекает поверхности, используя поверхности, элементы эскиза, кривые, плоскости и т.д.
Взаимное. Отсекает множественные поверхности, используя сами поверхности.
- В поле Выбор выберите из следующих параметров:
Инструмент Отсечь
(доступен при выбранном параметре Стандартное в поле Тип отсечения). Выберите поверхность, элемент эскиза, кривую или плоскость в графической области в качестве инструмента, который отсекает другие поверхности.
Поверхности
(доступен при выбранном параметре Взаимное в поле Тип отсечения). Выберите множественные поверхности в графической области для параметра Отсечь поверхности для использования при отсечении.
Выберите операцию отсечения:
Сохранить выбранные параметры. Служит для сохранения поверхностей, представленных в разделе Сохранить части
. Пересекающиеся поверхности, не представленные в разделе Сохранить части , отменяются.
Удалить выбранные параметры. Отмените поверхности, представленные в разделе Удалить части
. Пересекающиеся поверхности, не представленные в разделе Удалить части , сохраняются.
Выберите поверхности в Сохранить части
или Удалить части
на основе действия отсечения.
- При выборе Взаимного отсечения доступны параметры предварительного просмотра. Выберите один из указанных ниже параметров:
Показать включенные поверхности
Отображение областей, включенных в качестве поверхностей. Все остальные поверхности будут скрыты. |
Показать исключенные поверхности
Отображение поверхностей, исключенных как прозрачные. Все остальные поверхности будут скрыты. |
Показать включенные и исключенные поверхности
Отображение включенных и исключенных поверхностей. Исключенные поверхности отображаются как прозрачные. |
- В разделе Параметры разъема поверхности выберите объект:
Натуральный. Границы простираются касательно от конечных точек инструмента отсечения.
Линейная Границы простираются от конечных точек инструмента отсечения до ближайшей кромки.
- Дополнительно можно выбрать Разделить все.
- Нажмите кнопку
Пример использования Стандартного типа отсечения |
Эскиз, используемый для инструментом Отсечения
Сохранить части
с Следовать за кривой выбраны в Параметры разъема поверхности
Отсеченная поверхность |
Пример использования Взаимного типа отсечения |
Две пересекающиеся поверхности
Поверхности, выбранные для Сохранить части
