Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand PartiParti
Expand MaterialiMateriali
Expand Parti multicorpoParti multicorpo
Expand Controllo delle partiControllo delle parti
Expand Stati di visualizzazione nelle partiStati di visualizzazione nelle parti
Collapse FunzioniFunzioni
Barra degli strumenti Funzioni
Relazioni padre/figlio
Finestra di dialogo Rapporti padre/figlio
Uso di strumenti di taglio
Panoramica SelectionManager
Selezione di una funzione in base al numero di lati
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Tipi di condizione di termine
Expand Congelamento di una funzioneCongelamento di una funzione
Expand Fantasma di riferimento mancanteFantasma di riferimento mancante
Expand DelimitazioneDelimitazione
Smussi
Expand CurveCurve
Expand TagliTagli
Expand DeformazioniDeformazioni
Cupola
Expand SformiSformi
Expand EstrusioniEstrusioni
Expand FissaggioFissaggio
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand RaccordiRaccordi
Expand FlessioniFlessioni
Expand Forme libereForme libere
Expand ForiFori
Expand RientranzeRientranze
Expand Funzioni di libreriaFunzioni di libreria
Expand LoftLoft
Expand Ripetizioni e specchiaturaRipetizioni e specchiatura
Expand RivoluzioniRivoluzioni
Expand NervatureNervature
Expand Cambiamenti di scalaCambiamenti di scala
Expand ShellsShells
Collapse SuperficiSuperfici
Corpi di superficie
Expand Funzioni di superficieFunzioni di superficie
Collapse Controlli della superficieControlli della superficie
Estendi superficie
Expand Raccordo delle superficiRaccordo delle superfici
Expand Unisci superficieUnisci superficie
Expand Superficie riempitaSuperficie riempita
Expand Accorcia superficieAccorcia superficie
Expand Superfici non ridotteSuperfici non ridotte
Expand Mostra e nascondi i corpiMostra e nascondi i corpi
Expand Appiattire superficieAppiattire superficie
Expand Sposta/copia i corpiSposta/copia i corpi
Expand PropertyManager Sposta facciaPropertyManager Sposta faccia
Expand Cancella facciaCancella faccia
Expand Sostituisci facciaSostituisci faccia
Expand SweepSweep
Expand IspessimentoIspessimento
Expand Filettatura Filettatura
Expand Strumenti per le funzioniStrumenti per le funzioni
Avvolgimento
Expand Geometria di riferimentoGeometria di riferimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Sostituisci faccia
Le facce possono essere sostituite in una superficie o corpo solido con nuovi corpi di superficie usando lo strumento Sostituisci faccia (barra degli strumenti Superfici).
Questi corpi di sostituzione non devono presentare limiti di superficie identici ai precedenti. Quando si sostituisce una faccia, le facce adiacenti del corpo originale si allungano o si accorciano automaticamente in base al nuovo corpo e la nuova faccia si accorcia in modo conseguente. Vedere gli esempi di seguito per le informazioni su come usare lo strumento Sostituisci faccia .
L'opzione Sostituisci faccia consente di:
  • Sostituire una facce o un insieme di facce collegate con un corpo di superficie.
  • Sostituire più insiemi di facce collegate con un numero equivalente di corpi di superficie in una sola operazione.
    Si devono elencare i gruppi di facce per Facce di destinazione nello stesso ordine delle Superfici di sostituzione replace_face_surface.png corrispondenti. Sostituisci faccia identifica le coppie di facce originale e nuova ed esegue la sostituzione.
  • Sostituire una faccia in un corpo solido o di superficie.
Il corpo di superficie di sostituzione può essere selezionato tra i tipi seguenti:
  • Qualsiasi funzione di superficie come un'estrusione, un loft, un riempimento ecc.
  • Un corpo di superficie unito oppure un corpo di superficie complesso importato.
  • Solitamente è più ampio e lungo delle facce da sostituire. In alcuni casi, tuttavia, il nuovo corpo di superficie è più piccolo delle facce originali e pertanto si deve allungare per combaciare con le facce adiacenti.
Le facce di sostituzione rispondono alle seguenti caratteristiche:
  • Devono essere collegate.
  • Non devono essere necessariamente tangenti.
* Obbligatoria
Pagina:   Sostituisci faccia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
