Fattore scalare
Quando si crea uno stampo è necessario considerare il fattore di scala. cioè la quantità di materiale nello stampo che si contrae o si espande quando solidifica. Il fattore di scala, espresso come percentuale della dimensione lineare (non del volume) della parte, dipende dal tipo di materiale utilizzato e dalla forma dello stampo.
Il programma dimensiona la cavità in base al fattore di scala specificato dalla seguente formula:
Dimensione cavità = dimensione parte * (1 + fattore scalare/100)
Ad esempio:
Assestamento desiderato |
Fattore scalare in % (immettere questo numero) |
Contrazione del materiale 2% (cavità maggiore della parte) |
2.0 |
Espansione del materiale 2% (cavità minore della parte) |
-2.0 |
Creazione di sformi per gli stampi
È possibile aggiungere angoli di spoglia alle parti stampate per agevolare la rimozione della parte finita dallo stampo.
Con un modello SOLIDWORKS, è possibile usare lo strumento Linea di divisione
per dividere le facce e lo strumento Sformo
per aggiungere uno sformo. Si può inoltre usare lo strumento Superficie rigata
con SOLIDWORKS o con modelli importati ai quali aggiungere lo sformo, correggere le superfici difettose o creare le superfici di transizione.
