Sposta faccia consente di spostare, traslare e ruotare facce e funzioni direttamente dai modelli solidi o di superficie.
Per aprire il PropertyManager di Sposta faccia:
Fare clic su Sposta faccia
(barra degli strumenti Strumenti stampo o Funzioni) o su . Si può anche fare clic con il pulsante destro del mouse su una faccia e scegliere Sposta faccia oppure selezionare Sposta faccia
nella scheda Modifica diretta del CommandManager.
Sposta faccia
Offset
Sposta di una distanza specifica le facce o le funzioni selezionate.
Trasla
Trasla le facce o le funzioni selezionate di una distanza specifica nella direzione selezionata. |
Ruota
Ruota le facce o le funzioni selezionate di un angolo specificato attorno all'asse selezionato. |
La funzionalità Instant3D supporta la modifica delle funzioni Sposta faccia. Fare clic sulla funzione Sposta faccia o faccia ed usare la freccia di Instant3D o il manipolatore della quota o terna per modificare la funzione Sposta faccia.
Facce da spostare
Elenca le facce o le funzioni selezionate. Usare la barra degli strumenti a comparsa Selezione facce connesse
per facilitare la selezione delle varie facce. Vedere Uso di Seleziona facce connesse. |
Copia
Copia le facce e funzioni usando i comandi Converti e Ruota. Si può usare la funzionalità Instant3D come la terna e i righelli, per posizionare e modificare le funzioni Sposta faccia. Questa opzione è utile quando si modifica la geometria importata. Non è possibile creare corpi disgiunti usando questa opzione. Video: Sposta faccia - Copia
Esempio di
Offset,
Trasla e
Ruota
Parametri - Offset
Distanza
Imposta la distanza di spostamento di facce o funzioni. |
Parametri - Traslazione
Cieca
Riferimento di direzione
Selezionare un piano, una faccia planare, un bordo lineare o un asse di riferimento per specificare la direzione di spostamento di facce o funzioni.
Distanza
Delta X
Sposta la faccia lungo l'asse X.
Delta Y
Sposta la faccia lungo l'asse Y.
Delta Z
Sposta la faccia lungo l'asse Z.
Fino al vertice
Da entità
Imposta la faccia, il piano o il vertice da cui spostare la faccia.
A entità
Imposta il vertice su cui spostare la faccia.
Fino alla superficie
Da entità
Imposta la faccia o il piano da cui spostare la faccia.
A entità
Imposta la superficie, la faccia o il piano su cui spostare la faccia.
Offset dalla superficie
Da entità
Entità di offset
Imposta la superficie, la faccia o il piano di offset.
Fino al corpo
Da entità
A entità
Imposta la superficie o il corpo della superficie su cui spostare la faccia.
Parametri - Rotazione
Asse di riferimento
Imposta l'asse selezionato come asse di rotazione. Selezionare un bordo lineare o un asse di riferimento. |
Angolo di sformo
Imposta l'angolo di rotazione attorno all'Asse di riferimento
Origine di rotazione X
Definisce la coordinata X della posizione della terna. |
Origine di rotazione Y
Definisce la coordinata Y della posizione della terna. |
Origine di rotazione Z
Definisce la coordinata Z della posizione della terna. |
Rotazione angolo X
Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse X della terna. |
Rotazione angolo Y
Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse Y della terna. |
Rotazione angolo Z
Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse Z della terna. |
