Nascondi Sommario
Creazione di barre e tubi con un profilo circolare
È possibile utilizzare l'opzione Profilo circolare per creare una barra solida o un tubo cavo lungo una linea di schizzo, un bordo o una curva direttamente su un modello, senza dover eseguire uno schizzo. Questa sweep è disponibile per le funzioni Estrusione/base con sweep, Taglio con sweep e Superficie con sweep.
Per creare una sweep con profilo circolare:
  1. Aprire install_dir\samples\whatsnew\parts\sweep_part_1.sldprt.
  2. Fare clic su Inserisci > Taglia > sweep per tagliare un tubo nella parte.
  3. Nel PropertyManager, in Profilo e percorso, fare clic su Profilo circolare.
  4. Nell'area grafica selezionare un bordo curvo per Percorso. Impostare il Diametro su 50,00 mm.
    Nel PropertyManager, in Opzioni, Mostra anteprima e Allinea con facce finali sono selezionati per default.
  5. Fare clic su .
    La funzione Taglia con sweep viene visualizzata nell’albero di disegno FeatureManager.
  6. Fare clic su Inserisci > Estrusione/base > Sweep per aggiungere la barra piena.
  7. Nel PropertyManager, in Profilo e percorso, fare clic su Profilo circolare.
  8. Nell'area grafica, selezionare il bordo inferiore della parte per Percorso.
  9. Nel PropertyManager impostare 20,00 mm in Diametro.
    Mostra anteprima e Unisci risultato sono selezionati per default.
  10. Fare clic su .
    La funzione Sweep viene visualizzata nell’albero di disegno FeatureManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di barre e tubi con un profilo circolare
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2016 SP05
