Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand PartiParti
Expand MaterialiMateriali
Expand Parti multicorpoParti multicorpo
Expand Controllo delle partiControllo delle parti
Expand Stati di visualizzazione nelle partiStati di visualizzazione nelle parti
Collapse FunzioniFunzioni
Barra degli strumenti Funzioni
Relazioni padre/figlio
Finestra di dialogo Rapporti padre/figlio
Uso di strumenti di taglio
Panoramica SelectionManager
Selezione di una funzione in base al numero di lati
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Tipi di condizione di termine
Expand Congelamento di una funzioneCongelamento di una funzione
Expand Fantasma di riferimento mancanteFantasma di riferimento mancante
Expand DelimitazioneDelimitazione
Smussi
Expand CurveCurve
Expand TagliTagli
Expand DeformazioniDeformazioni
Cupola
Expand SformiSformi
Expand EstrusioniEstrusioni
Expand FissaggioFissaggio
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand RaccordiRaccordi
Expand FlessioniFlessioni
Expand Forme libereForme libere
Expand ForiFori
Expand RientranzeRientranze
Expand Funzioni di libreriaFunzioni di libreria
Expand LoftLoft
Expand Ripetizioni e specchiaturaRipetizioni e specchiatura
Expand RivoluzioniRivoluzioni
Expand NervatureNervature
Expand Cambiamenti di scalaCambiamenti di scala
Expand ShellsShells
Collapse SuperficiSuperfici
Corpi di superficie
Expand Funzioni di superficieFunzioni di superficie
Collapse Controlli della superficieControlli della superficie
Estendi superficie
Expand Raccordo delle superficiRaccordo delle superfici
Collapse Unisci superficieUnisci superficie
Uso dell'opzione Facce testa di serie
Operazioni con i giochi di Unisci superficie
Unione di giochi entro una tolleranza
Visualizzazione di giochi di unione sul componente
Apertura di giochi di unione
PropertyManager Unione superficie - Controllo gioco
Expand Superficie riempitaSuperficie riempita
Expand Accorcia superficieAccorcia superficie
Expand Superfici non ridotteSuperfici non ridotte
Expand Mostra e nascondi i corpiMostra e nascondi i corpi
Expand Appiattire superficieAppiattire superficie
Expand Sposta/copia i corpiSposta/copia i corpi
Expand PropertyManager Sposta facciaPropertyManager Sposta faccia
Expand Cancella facciaCancella faccia
Expand Sostituisci facciaSostituisci faccia
Expand SweepSweep
Expand IspessimentoIspessimento
Expand Filettatura Filettatura
Expand Strumenti per le funzioniStrumenti per le funzioni
Avvolgimento
Expand Geometria di riferimentoGeometria di riferimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Quando si uniscono le superfici entro una tolleranza e la distanza tra i due bordi di superficie supera tale tolleranza, si vengono a formare dei giochi di unione considerati aperti. Nel PropertyManager Unisci superficie, in Controllo gioco, è possibile modificare la tolleranza di unione per migliorare l'unione della superficie, in base ai giochi risultanti.
Per aprire il PropertyManager Unisci superficie:
Con una parte aperta, fare clic su Unisci superficie (barra degli strumenti Superfici) oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su una funzione di unione superficie nell'albero di disegno FeatureManager, quindi fare clic su Modifica funzione .
Unione tolleranza   Controlla quali discontinuità unire (chiudere) e quali lasciare aperte. Le discontinuità al di sotto del valore di tolleranza vengono chiuse.
Mostra i giochi nel range   Visualizza solo le discontinuità entro il dato intervallo. Trascinare i cursori per cambiare l'intervallo.
Unire tutti i giochi minori di Selected_gap_value Se selezionato, chiude il gioco e tutti i giochi più piccoli.
La chiusura di una discontinuità aumenta la tolleranza.
Unisci tutti i giochi maggiori del Selected_gap_value Indica un gioco chiuso.
Diminuire la tolleranza per Selected_gap_value   Se selezionato dopo avere fatto clic con il tasto destro su un gioco chiuso , diminuisce la tolleranza al valore del gioco.
Le discontinuità superiori al valore selezionato vengono aperte e quelle inferiori rimangono chiuse.
Incrementare la tolleranza a Selected_gap_value   Se selezionato dopo avere fatto clic con il tasto destro su un gioco aperto , incrementa la tolleranza al valore del gioco.
Le discontinuità inferiori al valore selezionato vengono chiuse e quelle superiori rimangono aperte.
Zoom selezione   Se selezionato dopo avere fatto clic su un gioco elencato, fare lo zoom sul gioco nell'area grafica.
Gioco   Se selezionato dall'elenco dei giochi, indica il gioco sulla parte.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Unione superficie - Controllo gioco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
