Плоскость, ось или система координат
Выберите справочную плоскость или ось для создания эпюры перемещения.
Отобразить значение спектральной плотности мощности
Доступно только в исследованиях случайных колебаний. Когда установлен флажок, значения спектральной плотности мощности отображаются для определенного шага решения. В противном случае отображаются среднеквадратические значения для всего диапазона частот.
Отобразить как эпюру вектора
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих перемещения. |
Визуализация толщины оболочек (медленнее)
Отображает результаты смещения на телах оболочек с помощью трехмерного представления оболочек. Для каждого узла отображается одно значение параллельно толщине оболочки. Тело оболочки отображается со значением толщины, определяемым в меню PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии с заданным значением смещения в меню PropertyManager Определение оболочки.
Показать эпюру только для выбранных объектов
Создает эпюру только для выбранных объектов. |
Выбрать грани для эпюры
Выберите грани для просмотра результатов. |
Выбрать тела для эпюры
Выберите тела для просмотра результатов. |
Отобразить симметричные результаты
Доступно для моделей с ограничениями симметрии или циклической симметрией.
Выберите для просмотра значений смещения для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для циклической симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
Отрисовка профиля балки (медленный способ)
Доступно только для исследований с балками. Отображение эпюры перемещения на действительной геометрии балки, в отличие от отображения на цилиндрах.
