Тип допуска
Можно выбрать следующие типы для отображения Посадок с допусками:-
Посадка
Посадка с допуском
Посадка (только с допуском)
Классификация
Можно выбрать следующие классификации. Для имеющихся допусков вала и отверстия устанавливаются фильтры, для того чтобы они соответствовали классификации.-
Настройки пользователя
Зазор
Переходный
Посадка
Посадка отверстия и Посадка вала
Можно выбрать стандартные Посадки с допусками в списках отверстий и валов. Программа автоматически проверяет, подходят ли стандартные для данного размера. При выборе Посадки с допуском для отверстия или вала, список для другого типа с помощью фильтра представляет только соответствующие допуски. Двунаправленные допуски также рассчитываются автоматически. Средство Классификации для выбора соответствующего Обозначения посадки - это либо Базис отверстия, либо Базис вала, в зависимости от того, какое Обозначение посадки выбрано первым. Поскольку Классификации посадки для Базиса отверстия и Базиса вала в международных стандартах не являются полностью двунаправленными, можно получить другой список предлагаемых Выборов посадки (или пустой список) в зависимости от порядка, в котором выбираются обозначения. Базис отверстия предпочтителен для производственных процессов.
Допуск автоматический и настраиваемый пользователем: Расчет значений двунаправленного допуска удобнее выполнять программой SOLIDWORKS, так как при изменении размера допуски обновляются автоматически. Чтобы задать допуски вручную, нажмите на значок Посадка отверстия или Посадка вала и введите значения в поля Максимальная вариация
и Минимальная вариация
. Выберите Отобразить скобки, чтобы заключить в скобки значения допуска (только для параметра Посадка с допуском).
Отобразить допуск
Для параметра Посадки или Посадки с допуском с обоими допусками для отверстия и вала можно выбрать стиль отображения.-
Группа с линией
Группа без линии
Линейное отображение
При выборе параметра Посадка (только допуск) Стандарты посадки не отображаются.
