Чтобы создать элементы Библиотеки анализов, сначала создайте исследование, в котором вы определяете элементы анализа, которые необходимо включить в Библиотеку анализов. Можно создать Библиотеки анализа из документа детали (составного тела) и сборки. Библиотеки анализов имеют расширения *.sldalprt или *.sldalasm.
Чтобы создать элемент Библиотеки анализов:
- Откройте документ детали или сборки.
Щелкните .
- Сохраните файл в папке
каталог_установки\data\Analysis Library\Examples или там же в подпапке. В качестве альтернативы можно определить другой путь к библиотеке анализов.
- В диалоговом окне Сохранить как установите Тип файла Analysis Lib Part(*.sldalprt), если текущий документ является документом детали или Analysis Lib Assembly (*.sldalasm), если текущий документ является документом сборки.
Нажмите Сохранить.
Программа сохраняет документ и добавляет соответствующее расширение
- Создайте исследование.
Можно создать элементы Библиотеки анализа, используя статические, частотные, потери устойчивости, термические и нелинейные исследования.
- Перейдите на вкладку исследования моделирования (Simulation).
Две новые папки появятся в дереве исследования Simulation: Библиотечные ссылки и Значения для библиотеки. Значения под следующими папками будут заполнены на основе элемента, который вы добавите в библиотеку.
Определите нагрузки, крепления и соединения, которые необходимо добавить в Библиотеку анализов.
На вкладке Замечание введите замечания по конкретному исследованию. Нажмите правой кнопкой мыши в дереве исследований "Моделирование" и выберите Свойства. На вкладке Замечание введите комментарии и нажмите ОК.
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок элемента, который необходимо добавить в библиотеку, например: Зафиксировано-1 и выберите Добавить в библиотеку.
Значок
Зафиксировано-1 меняется с
![](hdc1450461035427.image)
на
![](cei1450461035966.image)
, указывая на то, что данный элемент добавлен в библиотеку. При необходимости можно продолжить добавлять элементы в библиотеку.
Выберите .
