Доступно в SOLIDWORKS Рremium.
SOLIDWORKS может разворачивать любую грань, поверхность или набор граней, чтобы создать шаблоны для производства. Это полезно при работе с развертываемыми поверхностями, такими как детали из листового металла с нестандартными сгибами.
Программное обеспечение SOLIDWORKS может разворачивать развертываемые и неразвертываемые поверхности и грани. Развертываемая поверхность — это поверхность, которую можно развернуть в плоскость без искажения. Неразвертываемые поверхности и грани деформируются при развертывании.
На поверхности, предназначенной для развертывания, можно выбрать кривые или эскизы. Также на поверхности можно выбрать кривые, эскизы и кромки, которые будут служить для выполнения рельефной подрезки или линий разъема. При развертывании поверхности SOLIDWORKS генерирует тело развернутой поверхности, касательное к кромке, от которой осуществлялось развертывание.
Согнутая поверхность |
Касательная плоскость к согнутой поверхности |
В дереве конструирования FeatureManager появится элемент
Развернутая поверхность
![](uyg1450448263079.image)
. Элемент с развернутой поверхностью можно перемещать с помощью команды "Переместить тело". Выберите .
Точность развернутой поверхности можно проверить с помощью инструмента "Измерить". Измерьте площадь поверхности свернутых и развернутых элементов. Если есть большое расхождение между площадями поверхностей, возможно, развернутый элемент не точен. Для проверки точности также можно использовать эпюры деформационного перемещения.
Развертывание нескольких граней/поверхностей
Несколько граней/поверхностей можно развернуть в один элемент с развернутой поверхностью, если грани или поверхности соответствуют следующим требованиям:
- несколько поверхностей принадлежат одному и тому же телу поверхности;
- их можно развернуть из одной и той же вершины или точки;
- они образуют развертываемую поверхность;
Развертывание граней твердых тел
Грани твердого тела можно развернуть. Это полезно при создании надписей, работе с каркасами судов из стеклопластика и панелями корпуса и в других случаях, когда к твердому телу добавляется внешняя поверхность.
Эпюра деформационного перемещения
Чтобы просмотреть эпюру деформационного перемещения развернутой поверхности, правой кнопкой мыши щелкните поверхность и выберите Эпюра деформационного перемещения
. Эпюра деформационного перемещения показывает области развернутой поверхности с самыми высокими уровнями растяжения и сжатия. Если навести указатель мыши на поверхность, отображается процент отклонения в выбранной точке.
