Вкладка Библиотека проектирования
на панели задач является центральным местоположением для таких многократно используемых элементов, как детали, сборки и эскизы. Она не распознает элементы, которые не используются многократно, например чертежи SOLIDWORKS, текстовые файлы или другие файлы, созданные не в SOLIDWORKS.
Подпапки, заполняемые программой SOLIDWORKS такими многократно используемыми элементами, как детали, блоки и примечания; вы можете добавлять папки и содержимое. |
Toolbox
Чтобы получить доступ к содержимому, установите и добавьте библиотеку SOLIDWORKS Toolbox. |
3D ContentCentral
3D модели от поставщиков компонентов и отдельных лиц во всех основных форматах CAD.
Содержание SOLIDWORKS
Дополнительное содержимое SOLIDWORKS для блоков, маршрута, CircuitWorks и сварных деталей; удерживая клавишу Ctrl, нажмите для загрузки zip-файлов. |
Работа с содержимым папки Библиотека проектирования
Копии деталей, сборок, элементов, примечаний и т.д. можно перетащить:
- Из окна «Библиотека проектирования» в графическую область.
- Из графической области в нижнюю панель окна «Библиотека проектирования».
- Из одной папки в другую в окне «Библиотека проектирования».
- Из окна Microsoft Internet Explorer и Проводник Windows в окно «Библиотека проектирования».
При помещении объектов в Библиотеку проектирования отображается окно PropertyManager «Добавить в библиотеку» с именем и типом файла по умолчанию и с выбранной для Библиотеки проектирования папкой.
- Можно добавить сразу несколько элементов и эскизов, но только по одному объекту других категорий.
- Чтобы скопировать полную сборку или деталь в Библиотеку проектирования, выберите ее в дереве конструирования FeatureManager и перетащите на нижнюю панель.
- Чтобы скопировать примечания или блоки в Библиотека проектирования, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, перетащите элементы из графической области на нижнюю панель. Примечания сохраняются с расширениями для "часто используемых".
- Чтобы скопировать элементы, перетащите их либо из дерева конструирования FeatureManager, либо из графической области. Элементы сохраняются как детали библиотечного элемента.
При изменении элемента, добавленного из Библиотеки проектирования, этот элемент будет также изменен в библиотеке.
Фильтрация папки
Фильтры можно применять для определения инструментов формы или отображения только сборок в выбранных папках. Нажмите правой кнопкой мыши на папке в верхней панели, затем выберите следующие элементы.
Папка инструментов формы
Определяет папку как папку, содержащую инструменты формы. Программное обеспечение SOLIDWORKS обрабатывает инструменты формы не так, как другие детали, но расширение имени файла остается таким же, поэтому программное обеспечение распознает инструменты формы с помощью классификации папок. |
Папка сборок
Отображает в папке только документы сборок.
