Инструменты формы в Библиотеки проектирования используются только для деталей из листового металла. Для деталей из листового металла в дереве конструирования FeatureManager отображается элемент "Листовой металл".
Необходимо учитывать корреляцию минимального радиуса кривизны с инструментом формирования. Минимальный радиус кривизны в инструменте формирования является эффективным показателем максимальной толщины детали из листового металла. При нарушении указанного лимита качество результата не гарантируется. Минимальный радиус кривизны можно проверить по пути . В диалоговом окне Проверить объект в разделе Тип проверки выберите Минимальный радиус кривизны и нажмите Проверить.
- Откройте деталь из листового металла и перейдите к папке инструментов формы в Библиотеке проектирования.
Правой кнопкой мыши щелкните папку и выберите Папка инструментов формы. Если Папка инструментов формы уже выбрана, опустите этот шаг. В ответ на предложение пометить все вложенные папки как папки инструментов формы выберите Да.
Этот шаг применим к инструментам формы, которые являются файлами деталей (*.sldprt), но не файлами инструментов формы (*.sldftp).
- Перетащите инструмент формы из окна Библиотека проектирования на грань, которую требуется изменить.
Грань, где применяется инструмент формы, соответствует ограничивающей поверхности самого инструмента. По умолчанию инструмент перемещается вниз. Материал деформируется, когда инструмент соприкасается с гранью.
- Перед тем как отпустить кнопку мыши, откорректируйте расположение инструмента формы с помощью клавиш:
Вкладка
Смена направления инструмента формы. |
Стрелки
Вращение инструмента формы с инкрементом угла 90º. |
- Отпустите кнопку мыши.
Появляется предварительный просмотр инструмента формы.
- В Менеджере свойств выполните следующие действия:
- На вкладке Тип устанавливаются параметры для управления размещением, ориентацией, конфигурацией, связыванием и видимостью плоского массива.
- На вкладке Расположение нажмите в графической области, чтобы вставить дополнительные экземпляры инструмента формы. Можно также использовать инструменты нанесения размеров и добавления взаимосвязей, чтобы задать размещение инструмента формы.
Элементы инструмента формы имеют два различных эскиза. Один эскиз задает местоположение, а второй — ориентацию. Для задания местоположения элемента инструмента формы в первом эскизе можно использовать размеры.
Нажмите .
В случае сбоя инструмента формы проверьте следующие условия:
Если радиусы инструмента формы вставляются в тело из листового металла и радиус вогнутого элемента меньше толщины материала, произойдет сбой инструмента формы. В этом случае радиус, вставляемый в тело из листового металла, становится отрицательным и вызывает сбой инструмента.
- Если инструмент формы не соответствует полностью плоской части детали из листового металла, но при этом пересекается со сгибами или другими элементами геометрии, это может привести к сбою инструмента.
