Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Ayuda de SOLIDWORKS Simulation
Acceder a la ayuda y usarla
Aviso legal
Guía de referencia de SOLIDWORKS Simulation
Expand Conceptos básicos de SOLIDWORKS SimulationConceptos básicos de SOLIDWORKS Simulation
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Collapse Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Tipos de estudio
Tipos de malla
Expand PropertyManager EstudioPropertyManager Estudio
Solvers de análisis
Métodos adaptativos
Ejecución de un estudio
Ejecutar estudios especificados
Simplificación de ensamblajes para Simulation
Trabajar con ensamblajes
Exportación de estudios
Sólidos rígidos
Collapse Opciones de análisis de simulaciónOpciones de análisis de simulación
Collapse Opciones de análisis estáticoOpciones de análisis estático
Expand Estático - OpcionesEstático - Opciones
Expand Estático - AdaptativoEstático - Adaptativo
Opciones de análisis de Frecuencia
Opciones de análisis de Pandeo
Expand Opciones de análisis de TérmicoOpciones de análisis de Térmico
Expand Opciones de Análisis no linealOpciones de Análisis no lineal
Expand Opciones de Análisis de caídaOpciones de Análisis de caída
Opciones de análisis de Fatiga
Comentario
Expand Buscador de tendenciasBuscador de tendencias
Expand Estudios de submodeladoEstudios de submodelado
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Flujo de trabajo para una simplificación 2DFlujo de trabajo para una simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Expand Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Expand MalladoMallado
Expand Análisis de contactoAnálisis de contacto
Expand Materiales de simulaciónMateriales de simulación
Expand ParámetrosParámetros
Expand Operaciones de biblioteca de análisisOperaciones de biblioteca de análisis
Expand Ver resultados de análisisVer resultados de análisis
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación del Factor de seguridadComprobación del Factor de seguridad
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Estático - Opciones
El cuadro de diálogo Estático establece las opciones de análisis para estudios estáticos.
Separación/Contacto
Le permite especificar las opciones relacionadas con Separación/Contacto.
Incluir fricción global Le permite incluir o ignorar el efecto de rozamiento para condiciones de contacto global. Este indicador no controla condiciones de contacto local. El software calcula las fuerzas de rozamiento estáticas multiplicando las fuerzas normales generadas en las ubicaciones de contacto mediante el coeficiente de rozamiento especificado. La dirección de la fuerza de rozamiento en una ubicación es contraria a la dirección del movimiento en dicha ubicación.
Coeficiente de fricción Establece el coeficiente de rozamiento estático para condiciones de contacto global. Para condiciones de contacto local, se especifica un coeficiente de rozamiento en el PropertyManager Definición de contacto para cada condición. El coeficiente de rozamiento deberá encontrarse entre 0 y 1,0.
Ignorar distancia para contacto superficial Cuando se activa esta opción, el programa tiene en cuenta las condiciones de contacto independientemente de la distancia inicial entre los pares de caras definidos por el usuario de forma predeterminada. Puede ignorar esta configuración al definir conjuntos de contactos. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Mejorar precisión para superficies en contacto sin penetración (más lento) Este método produce resultados continuos más precisos en regiones con definiciones de contacto sin penetración. Este método se utiliza al definir contacto entre caras y, además de entre caras y aristas. Así mismo, garantiza la convergencia al utilizar el método-h. Cuando esta opción está seleccionada, es posible que el software tarde más tiempo en solucionar el problema. Este método se denomina con frecuencia contacto con mortero.
Opciones de unión rígida incompatibles
Automático Si el contacto de unión rígida de superficie a superficie predeterminado ralentiza la solución considerablemente, el solver cambia automáticamente a una unión rígida de nodo a superficie. La opción automática se encuentra disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y dinámicos lineales.
Simplificada El programa reemplaza el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie y reanuda el basado en nodos. Active esta opción sólo para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. En el caso de un análisis de simplificación 2D, si esta opción está activada, el programa aplica un contacto de unión rígida de nodo a arista.
Más precisa (más lenta) El programa aplica el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie que da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos. En el caso de un estudio de simplificación 2D, el solver aplica un contacto de unión rígida de arista a arista.
Opciones adicionales
Gran desplazamiento Cuando se activa esta opción, el programa aplica las cargas en forma gradual y uniforme hasta que los valores totales realicen las iteraciones de contacto en cada paso. El programa determina internamente el número de pasos a realizar. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Calcular fuerzas de cuerpo libre Seleccione esta casilla de verificación para que la aplicación prepare el balance de fuerzas de la cuadrícula en cada nodo. Tras ejecutar un estudio con este indicador activado, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Enumerar fuerza resultante para mostrar las fuerzas que actúan en caras, aristas y vértices. Las fuerzas pueden proceder de contacto, cargas externas, restricciones o conectores. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Solver
Le permite especificar el solver a utilizar para el análisis estático.
Selección de Solver automática El software selecciona el solver a partir del tipo de estudio, opciones de análisis, condiciones de contacto, etc. Algunas opciones y condiciones sólo se aplican a Direct Sparse o a FFEPlus.
Solver Direct sparse Selecciona el solver Direct Sparse. Active el solver Direct Sparse cuando tenga suficiente memoria RAM y varias CPU.
Por cada 200 000 GDL, necesita 1 GB de RAM para el análisis estático lineal. El solver Direct Sparse requiere unas 10 veces más memoria RAM que el solver FFEPlus.
solver tipo FFEPlus Seleccione el solver FFEPlus para ejecutar el estudio. Este solver utiliza técnicas avanzadas de reordenamiento de matriz que lo hace más eficaz para la resolución de problemas de envergadura.
Por cada 2 000 000 GDL, necesita 1 GB de RAM.
Direct Sparse para problemas grandes
Al aprovechar los algoritmos de asignación de memoria mejorados, el solver tipo Direct Sparse para problemas grandes puede trabajar con los problemas de simulación que sobrepasan la memoria física de su equipo.
Si selecciona originalmente el solver Direct Sparse y, a causa de los recursos limitados de la memoria ha alcanzado una solución de memoria virtual, aparecerá un mensaje de advertencia que le indicará que cambie a Direct Sparse para problemas grandes.
El solver Direct Sparse para problemas grandes (LPDS) es más eficaz que los solvers FFEPlus y Direct Sparse a la hora de sacar provecho a varios núcleos.
Direct Sparse de Intel El solver Direct Sparse de Intel se encuentra disponible para estudios estáticos, térmicos, de frecuencia, dinámicos lineales y no lineales. Al aprovechar los algoritmos de asignación de memoria mejorados y la capacidad de procesamiento de múltiples núcleos, el solver Direct Sparse de Intel mejora las velocidades de solución de problemas de simulación que se solucionan en el núcleo.
Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane) Compruebe esta opción para considerar el efecto de la carga de rigidización por tensión en el cálculo de la rigidez.
Usar un muelle blando para estabilizar el modelo Active esta opción para ordenar al programa que agregue muelles blandos al piso a fin de evitar la inestabilidad. Si aplica cargas a un diseño inestable, éste se trasladará y/o girará como un sólido rígido. Se deben aplicar restricciones adecuadas para evitar el movimiento de un sólido rígido.
Utilizar desahogo inercial Al activar esta opción, el sistema automáticamente aplica fuerzas inerciales para contrarrestar la carga externa desequilibrada. Esta opción es particularmente útil cuando importa cargas desde un paquete de movimiento (SOLIDWORKS Motion) donde las cargas externas pueden estar ligeramente desequilibradas. Cuando se activa esta opción, se pueden resolver problemas estructurales sin necesidad de aplicar restricciones ni activar la opción de muelle blando para estabilizar el modelo y evitar movimientos de sólido rígido.
Carpeta de resultados Permite especificar el directorio en el que se almacena la carpeta de resultados de la simulación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Estático - Opciones
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
