Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Resultados (sólo en Análisis de movimiento)
Puede calcular y trazar resultados de Análisis de movimiento, como fuerzas o desplazamientos, en el PropertyManager Resultados.
Para abrir el PropertyManager Resultados:
  1. Abra un estudio de movimiento de tipo Análisis de movimiento: Para realizar el estudio de movimiento de un ensamblaje, seleccione Análisis de Motion en Tipo de estudio.
  2. Haga clic en Resultados y trazados (barra de herramientas MotionManager).
Resultado
  <seleccionar una categoría> Especifica la categoría del resultado. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Desplazamiento/Velocidad/Aceleración
  • Fuerzas
  • Momento/Energía/Electricidad
  • Otras cantidades
  <seleccionar una subcategoría> Especifica la subcategoría del resultado. Las subcategorías disponibles dependen de la categoría seleccionada.
  <seleccionar componente resultante> Especifica el método de resolución del componente. Las opciones dependen de la categoría y subcategoría seleccionadas.
PM_Results_select.gif Operación Especifica una cara, una arista, un vértice de un componente o una relación de posición cuyo movimiento determina los valores del resultado. Arrastre el ratón sobre el gestor de diseño del FeatureManager para facilitar la selección de componentes y relaciones de posición. Aparece un sistema de referencia en el componente o en la relación de posición para indicar su dirección local X, Y y Z.
part.png Pieza de referencia Especifica una pieza de referencia opcional que traza el resultado con respecto a sus coordenadas.
Resultados de trazado
Crear uno nuevo Cuando se selecciona, traza el resultado actual de forma independiente con respecto a los resultados existentes del estudio de movimiento.
Agregar a existente Cuando se selecciona, traza el resultado actual en el mismo trazado que el resultado seleccionado en la lista.
Ejemplo: 1 trazado frente a 2
Resultado frente a Especifica la variable dependiente del trazado. Seleccione una de las siguientes opciones:
Duración
Es el tiempo de duración de la simulación, como se muestra en la escala de tiempo.
Cuadro
Número de fotograma de la animación; se basa en la configuración especificada en el PropertyManager Propiedades del estudio de movimiento .
Nuevo resultado
Expande las opciones del PropertyManager, lo que permite definir un nuevo resultado del que realizar el trazado.
Crear nuevo sensor de datos de movimiento Permite definir un sensor que hace referencia a los valores del resultado.
Propiedades del sensor
units.png Unidades Indica las unidades utilizadas para calcular los valores del resultado.
Para especificar las unidades de los cálculos de movimiento, haga clic en Sistema de unidades > Editar unidades de documento (barra de estado).
opt_result_type.png Criterio
Máx. de modelos
El valor máximo del resultado define el sensor.
Mín. de modelos
El valor mínimo del resultado define el sensor.
Promedio de modelos
El valor medio del resultado define el sensor.
Valor RMS (media cuadrática)
El valor de la media cuadrática del resultado define el sensor.
Valor en un momento determinado
El valor del resultado calculado en el momento que indica define el sensor.
Alerta de sensor
Las Alertas le notifican de inmediato cuando el valor del sensor se desvía de los límites que usted especifica. Cuando un sensor dispara una alerta, el sensor tiene un indicador en el gestor de diseño del FeatureManager. Seleccione Alerta y establezca un operador y límites.
Para los sensores que tienen valores numéricos, especifique un operador y uno o dos valores numéricos. Los operadores incluyen:
  • es mayor que
  • es menor que
  • es exactamente
  • no es mayor que
  • no es menor que
  • no es exactamente
  • está entre
  • no está entre
Opciones para resultados
Mostrar vector en ventana de gráficos Muestra las representaciones gráficas de los vectores disponibles en los siguientes tipos de trazados de resultados:
  • Fuerzas:
    • Fuerza de reacción
    • Momento de reacción
  • Desplazamiento/Velocidad/Aceleración:
    • Desplazamiento lineal
    • Velocidad lineal
    • Aceleración lineal
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Resultados (sólo en Análisis de movimiento)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
