- ABS
La función ABS(a) devuelve el valor absoluto de la expresión a.
- ACOS
La función ACOS(a) calcula el arco coseno de una expresión a.
- AINT
La función AINT(a) devuelve el número entero más cercano menor que o igual a la magnitud del valor de la expresión a, siempre y cuando ese valor de la expresión a sea un número entero positivo. En caso contrario, AINT devuelve cero.
- ANINT
La función ANINT(a) calcula el número entero más cercano a la expresión a.
- ASIN
La función ASIN(a) calcula el seno del arco de una expresión a.
- ATAN
La función ATAN(a) devuelve el arco tangente de una expresión a.
- ATAN2
La función ATAN2(a1,a2) devuelve el arco tangente de la expresión a1/a2, donde a1 y a2 son expresiones.
- BISTOP
La función BISTOP(x,x',x 1 ,x2,k,e,cmax,d) modela un elemento de separación.
- CHEBY
La función CHEBY(x,x0,a0,…,an) devuelve el valor de un polinomio Chebyshev de orden n del primer tipo. Puede definir hasta un polinomio de orden 30.
- COS
La función COS(a) devuelve el coseno de una expresión a.
- COSH
La función COSH(a) calcula el coseno hiperbólico de una expresión a.
- DIM
La función DIM(a1,a2) calcula la diferencia positiva de los valores instantáneos de dos expresiones a1 y a2.
- DTOR
La constante DTOR devuelve un factor de conversión de grados a radianes (PI/180).
- EXP
La función EXP(a) calcula el valor ea para una expresión a.
- FORCOS
La función FORCOS(x,x 0 ,ω,a0,…,an) evalúa la serie de Fourier de cosenos.
- FORSIN
La función FORSIN(x,x 0 ,ω,a0,…,an) evalúa la serie de Fourier de senos.
- HAVSIN
La función HAVSIN(x,x 0 ,h0,x1,h1) define una función de Haversine que crea una transición fluida entre dos funciones.
- IF
Utilice el operador aritmético IF para evaluar de forma condicional una expresión de función.
- IMPACT
La función IMPACT(x,x',x 1,k,e,cmax,d) calcula las fuerzas de colisión como una función de desplazamiento y velocidad.
- LOG
La función LOG(a) devuelve el logaritmo natural de una expresión a.
- LOG10
La función LOG10(a) devuelve el logaritmo de base 10 de una expresión a.
- MAX
La función MAX(a1,a2) devuelve el máximo de dos expresiones a1 y a2.
- MIN
La función MIN(a1,a2) devuelve el mínimo de dos expresiones a1 y a2.
- MOD
La función MOD(a1,a2) devuelve el resto cuando el valor de la expresión a1 se divide entre el valor de la expresión a2.
- PI
La constante PI devuelve el cociente de la circunferencia de un círculo a su diámetro (3,14159...).
- POLY
La función POLY(x,x 0 ,a 0,…,an) devuelve el valor de un polinomio de orden n. Puede definir hasta un polinomio de orden 30.
- RTOD
La constante RTOD devuelve un factor de conversión de radiantes a grados (180/PI).
- SHF
La función SHF(x,x0,a,ω,φ,b) devuelve el valor de una función armónica simple.
- SIGN
La función SIGN(a1,a2) transfiere el signo del valor de la expresión a2 a la magnitud de la expresión a1.
- SIN
La función SIN(a) devuelve el seno de una expresión a.
- SINH
La función SINH(a) devuelve el seno hiperbólico de una expresión a.
- SQRT
La función SQRT(a) devuelve la raíz cuadrada de una expresión a.
- STEP
La función STEP(a, x1, y1, x2, y2) devuelve una función de intervalo de tiempo aplicada a una expresión a para un tiempo o un resultado.
- STEP5
La función STEP5(x,x0 ,h 0,x1,h1) devuelve una aproximación de una función step por un polinomio de quinto orden.
- SWEEP
La función SWEEP (x, a, x 0 , f0, x1, f1, dx) devuelve una función sinusoidal de amplitud constante con una frecuencia lineal en aumento sobre un rango de la variable independiente.
- TAN
La función TAN(a) devuelve la tangente de una expresión a.
- TANH
La función TANH(a) devuelve la tangente hiperbólica de una expresión a.
- TIME
La variable TIME devuelve el tiempo de Simulation actual.
