Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Perspectiva general de SOLIDWORKS Routing
Activación del complemento Routing
Expand Puntos de recorridoPuntos de recorrido
Expand Sistemas de recorrido de tuberías y tubosSistemas de recorrido de tuberías y tubos
Expand Recorridos eléctricosRecorridos eléctricos
Expand Recorridos definidos por el usuarioRecorridos definidos por el usuario
Collapse Gestión de ensamblajes de recorridoGestión de ensamblajes de recorrido
Panel Búsqueda resaltada
Visualizar el espacio 3D
Visualización de intersecciones virtuales
Expand Propiedades de recorridoPropiedades de recorrido
Establecimiento de relaciones de posición de empalmes en subensamblajes de recorrido
Seleccionar recorrido
Editar un subensamblaje de recorrido
Recorrido a lo largo de una superficie existente
Configuración de una longitud fija para los segmentos de recorrido
PropertyManager Longitud fija
Reparación de un recorrido
Editar atributos
Edición de la estructura de un subensamblaje de recorrido
Referencias de componentes
Expand EnvolturasEnvolturas
Expand Ubicación de piezas con el sistema de referenciaUbicación de piezas con el sistema de referencia
Expand Lista de materiales para Ensamblajes de sistema de recorridoLista de materiales para Ensamblajes de sistema de recorrido
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Glosario
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
En el cuadro de diálogo Propiedades de componente, puede asignar un valor diferente para Referencia de componente en cada instancia de un componente en un ensamblaje.
Por ejemplo, puede utilizar Referencia de componente para guardar los designadores de referencia de un ensamblaje de mazo eléctrico o placa de circuitos impresos. Cuando diferentes instancias del mismo componente tienen valores diferentes para Referencia de componente, puede mostrar las instancias como elementos de línea individuales en una LDM. En los dibujos, también puede vincular el valor de una referencia de componente al texto de un globo.
En los ensamblajes, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y, a continuación, haga clic en Propiedades de componente y establezca un valor para Referencia de componente. El valor aparece entre llaves { } al final de la cadena de nombre del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
En SOLIDWORKS Routing, puede asignar valores automáticamente al importar un documento de P&ID.
En los ensamblajes o dibujos, al insertar una columna en una LDM, seleccione REFERENCIA DE COMPONENTE en Tipo de columna.
En los dibujos, al insertar globos, seleccione Referencia de componente en Texto de globo.
Para vincular globos a valores de referencia de componente, el dibujo debe contener una LDM con una columna REFERENCIA DE COMPONENTE.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Referencias de componentes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
