Antes de crear un subensamblaje de recorrido, asegúrese de que los documentos de pieza estén disponibles y compruebe las opciones de sistema de Routing.
Asegúrese de tener los siguientes elementos:
- Los documentos de pieza que sean necesarios para el ensamblaje de tubo o tubería. Almacene estos documentos de pieza en la Biblioteca de sistema de recorrido.
Piezas de tubo o tubería
Empalmes (codos, válvulas, bridas, reductores y otros)
Componentes del recorrido (como abrazaderas y corchetes). (Opcional) Si desea activar los recorridos automáticos de tubos flexibles mediante componentes de recorrido, consulte Grapas de cable para obtener más información acerca de cómo crear estas piezas.
Un ensamblaje principal con los componentes que deben conectarse (como tanques y bombas). Agregue los componentes restantes que sean necesarios para especificar el trayecto del tubo o tubería, como escuadras de soporte y los obstáculos que deben ser evitados. Coloque los componentes fijos utilizando relaciones de posición, cotas o relaciones en un croquis de diseño y guarde el ensamblaje. (También se puede crear un subensamblaje de recorrido en un ensamblaje principal vacío).
Si inserta el empalme inicial como un componente del subensamblaje de recorrido o del ensamblaje principal, active o desactive la siguiente
opción de Routing:
Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores. Si esta opción está seleccionada, crea un nuevo subensamblaje de recorrido e inicia un recorrido al colocar un componente de recorrido, como una brida o un empalme de tubo, en un ensamblaje. La brida o empalme se convierte en componente del nuevo subensamblaje de recorrido. Borre o inserte la brida o empalme como componente del ensamblaje principal.
