Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Perspectiva general de SOLIDWORKS Routing
Activación del complemento Routing
Expand Puntos de recorridoPuntos de recorrido
Expand Sistemas de recorrido de tuberías y tubosSistemas de recorrido de tuberías y tubos
Expand Recorridos eléctricosRecorridos eléctricos
Expand Recorridos definidos por el usuarioRecorridos definidos por el usuario
Collapse Gestión de ensamblajes de recorridoGestión de ensamblajes de recorrido
Panel Búsqueda resaltada
Visualizar el espacio 3D
Visualización de intersecciones virtuales
Expand Propiedades de recorridoPropiedades de recorrido
Establecimiento de relaciones de posición de empalmes en subensamblajes de recorrido
Seleccionar recorrido
Editar un subensamblaje de recorrido
Recorrido a lo largo de una superficie existente
Configuración de una longitud fija para los segmentos de recorrido
PropertyManager Longitud fija
Reparación de un recorrido
Editar atributos
Edición de la estructura de un subensamblaje de recorrido
Referencias de componentes
Expand EnvolturasEnvolturas
Expand Ubicación de piezas con el sistema de referenciaUbicación de piezas con el sistema de referencia
Expand Lista de materiales para Ensamblajes de sistema de recorridoLista de materiales para Ensamblajes de sistema de recorrido
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Glosario
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Puede crear un recorrido a una distancia definida de una superficie existente con la herramienta de acotación, a la que se han agregado propiedades específicas del recorrido. También puede medir la equidistancia de la línea constructiva o la superficie exterior de una tubería, e incluir el espesor de envoltura.
También puede usar la herramienta Recorrido automático para recorridos a lo largo de la geometría.
  1. Haga clic en Editar recorrido (barra de herramientas Sistema de tuberías).
  2. Con la herramienta Cota inteligente ( Herramientas > Cotas > Inteligente ), seleccione la tubería que desea equidistanciar y luego, el objeto de referencia. En la imagen que se muestra a continuación, el usuario ha seleccionado el segmento de tubería a equidistanciar y la base como referencia.
  3. Haga clic de nuevo para colocar la cota.
    Aparece el cuadro de diálogo Modificar.
  4. En el cuadro de diálogo, introduzca la equidistancia y haga clic en . La distancia se calcula desde la superficie exterior de la tubería.
    Aparece el PropertyManager Cota.
  5. Para calcular la distancia de la línea constructiva, en la pestaña Otro, seleccione Usar cota de línea constructiva.
  6. En la misma pestaña, puede seleccionar o desactivar la opción Incluir espesor de envoltura.
    1. Selecciónela para calcular la equidistancia de la superficie exterior de la envoltura.
    2. Desactívela para calcular la distancia de la superficie exterior de la tubería. El espesor de la envoltura se ignora.
  7. Haga clic en .
  8. Para definir la equidistancia, también puede hacer lo siguiente:
    1. Seleccione el segmento de tubería que desee equidistanciar.
    2. Con la tecla Ctrl presionada, seleccione el objeto de referencia.
    3. En el PropertyManager, en Agregar relaciones, haga clic en Recorrido a lo largo .
    4. Escriba la distancia en el cuadro de diálogo Modificar y haga clic en .
    5. Para cambiar las opciones en la pestaña Otro del PropertyManager Cota, haga clic en la cota en la zona de gráficos para visualizar el PropertyManager, y luego haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Recorrido a lo largo de una superficie existente
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
