Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Superficie reglada
Para crear una superficie reglada:
  1. Haga clic en Superficie reglada tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif en la barra de herramientas Herramientas de moldes, o en Insertar > Moldes > Superficie reglada.
  2. En el PropertyManager, en Tipo, seleccione una opción:
    Opción Descripción
    Tangente a la superficie La superficie reglada es tangente a las superficies que comparten una arista.
    Normal a la superficie La superficie reglada es normal a las superficies que comparten una arista.
    En ángulo con respecto al vector La superficie reglada se dispone en ángulo con respecto al vector especificado.
    Perpendicular al vector La superficie reglada es perpendicular al vector especificado.
    Barrer La superficie reglada se construye creando una superficie barrida utilizando las aristas seleccionadas como curvas guía.
  3. En Distancia/Dirección:
    • Establezca un valor para Distancia dim_lin_d.png.
    • Con En ángulo con respecto al vector, Perpendicular al vector o Barrer:
      • Seleccione una arista, una cara o un plano como el Vector de referencia.
      • Si es necesario, haga clic en Invertir dirección PM_reverse_direction.gif.
      • Con En ángulo con respecto al vector solamente, configure un Ángulo PM_angle.gif.
      • Sólo con Barrer, se puede seleccionar Entrada de coordenadas y especificar coordenadas para el vector de referencia.
  4. En Selección de aristas:
    • Seleccione las aristas o la línea de separación utilizadas como la base para las superficies regladas.
    • Haga clic en Cara alternativa, si fuera necesario.
  5. En Opciones:
    • Desactive Recortar y coser para recortar y coser las superficies manualmente.
    • Desactive Superficie de conexión para eliminar las superficies de conexión si las hubiera. Las superficies de conexión se crean normalmente entre esquinas vivas.
  6. Haga clic en PM_OK.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Superficie reglada
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
