Ocultar tabla de contenido
Factor de escala y ángulo de salida en diseño de molde
Factor de escala
Cuando crea un molde, debe tener en cuenta el factor de escala. El factor de escala es la cantidad de material en el molde que se contrae o expande al solidificarse. El factor de escala depende del tipo de material utilizado y de la forma del molde, expresándose como un porcentaje del tamaño lineal (no del volumen) de la pieza de diseño.
El software aplica la escala a la cavidad según el factor de escala especificado, utilizando la siguiente fórmula:
Tamaño de cavidad = tamaño de pieza * (1 + factor de escala/100)
Por ejemplo:
Ajuste deseado Factor de escala en % (escriba este número)
2% de contracción del material (cavidad más grande que la pieza) 2,0
2% de expansión del material (cavidad más pequeña que la pieza) -2,0
Creación de ángulos de salida para moldes
Es posible que necesite agregar ángulos de salida a piezas de diseño moldeadas para poder eliminar la pieza acabada del molde.
Si se tiene un modelo de SOLIDWORKS, se puede utilizar la herramienta Línea de partición tool_Split_Line_Curves.gif para partir caras y la herramienta Ángulo de salida tool_Draft_Features.gif para agregar un ángulo de salida. También se puede utilizar la herramienta Superficie reglada tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif con SOLIDWORKS o con modelos importados para agregar ángulos de salida, corregir superficies defectuosas o crear superficies de bloqueo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Factor de escala y ángulo de salida en diseño de molde
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
