Puede configurar los valores asignados para masa, centro de masa y momentos de inercia en piezas y ensamblajes.
Método manual
En el cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa, puede asignar valores para masa, centro de masa y momentos de inercia para reemplazar los valores calculados. Esto es útil si crea una representación simplificada de un componente y desea asignar la masa y el centro de masa correctos al modelo. Cuando se especifican valores, puede asignarlos a Esta configuración, Todas las configuraciones o Especificar las configuraciones.
Tabla de diseño
En las tablas de diseño, puede asignar valores de masa y centro de masa. Los encabezados de columna en una tabla de diseño para la asignación de masa y centro de masa utilizan esta sintaxis:
$SW-MASS
$SW-COG
El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de la masa. Escriba el valor para el centro de masa en el formato
y
z
. Si estos campos se dejan en blanco en una configuración, se utilizarán las propiedades físicas calculadas. Si asigna valores en la tabla de diseño y más adelante desactiva la casilla de verificación en el cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa, los campos se desactivarán en la tabla de diseño.
Cuando se especifiquen valores, asegúrese de utilizar el sistema de unidades especificado en el cuadro de diálogo Opciones de propiedades físicas.
Ejemplo de una tabla de diseño que controla la masa y el centro de masa:
