设置分析参数和颜色设定以识别并直观地显示铸模零件上拔模不足的区域。
要执行分析:
单击 拔模分析
(“模具工具”工具栏)或 。 设置分析参数和颜色设定,然后单击
关闭 PropertyManager 之后,分析结果在图形区域仍保持可见,而且当您更改零件几何体时,分析结果将实时更新。将指针移动到模型上可显示该区域拔模角度的数值。
要编辑分析参数和设置:
单击 。
要关闭分析:
单击 拔模分析
(“视图”工具栏)或 。
分析参数
拔模方向
选择一平面、线性边线或轴来定义拔模方向。 单击 反向
或图形区域的控标以反转拔模方向,此操作将反转面在结果中的报告形式(正或负)。 |
拔模角度
输入参考拔模角度,用于与模型中现有的角度进行对比。 |
调整三重轴
操纵拔模方向,以直观地进行调整,从而避免或减少拔模角度出错的可能。在图形区域拖动三重轴环时,拔模角度将更改,面的颜色也随之动态更新,PropertyManager 中将出现以下只读值:
带 X 轴的角度
带 Y 轴的角度
带 Z 轴的角度
面分类
将每个面归入颜色设定下的类别之一,然后对每个面应用相应的颜色,并提供每种类型的面的计数。如果消除选择此选项,分析将生成面角度的轮廓映射。例如,在放样面上,随着面角度的更改,面的不同区域将呈现出不同的颜色。 |
查找陡面
(仅当选中 面分类 时才可使用。) 分析应用于曲面的拔模,以识别陡面。 当曲面上有些点能满足拔模角度准则,而其它点不能满足该准则时,就会产生陡面。 请参阅 负陡面 下的 颜色设定 和 正陡面。 |
计算
计算拔模分析。 |
颜色设定
带有不同分类的面在图形区域中以不同颜色显示。更改拔模方向或拔模角度时,结果将实时更新。
逐渐过渡
(仅当 未 选中 面分类 时才可使用。) 以色谱形式显示角度范围(正拔模到负拔模)。 逐渐过渡对于在拔模角度中具有无数变化的复杂模型很有帮助。 |
带拔模曲面
(仅在分析曲面并选取了面分类时才可用。)显示满足拔模准则的曲面。由于拔模在曲面的一个面上为正而在另一个面上为负,所以曲面没有添加到分类的数目部分(正拔模和负拔模)。 |
正拔模
显示这样一些面:面的角度相对于拔模方向大于参考角度。 |
需要拔模
显示这样一些面:面的角度小于负参考角度或大于正参考角度。 |
负拔模
显示这样一些面:面的角度相对于拔模方向小于负参考角度。 |
跨立面
显示包含正和负拔模的面。通常,通过生成分割线便可以消除跨立面。 |
正陡面
显示带有正拔模的陡面。 |
负陡面
显示带有负拔模的陡面。 |
隐藏/显示
(仅在选取了面分类时才可用。)单击此选项可隐藏或显示类别中的所有面。 |
编辑颜色
(仅在选取了面分类时才可用。)单击此选项可更改与类别相关联的颜色。 |
