Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SOLIDWORKS Simulation
Expand Fonctions de base de SOLIDWORKS SimulationFonctions de base de SOLIDWORKS Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Collapse Coques compositesCoques composites
Présentation des coques composites
Pourquoi les composites ?
Laminé composite comme matériau orthotropique
Définition de coques composites
Expand Angle de pliAngle de pli
Angles de pli relatifs
Projection de surface
Projection plane
Informations sur les empilements composites
Décalages pour les composites
Séquence d'empilement des plis
Analyse de contrainte pour des coques composites
Comportement de couplage dans les composites
Expand Critères de défaillance compositeCritères de défaillance composite
Expand Etude de conception pour les coques compositesEtude de conception pour les coques composites
Expand Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Projection plane
Utilisez l'option de projection plane pour projeter une référence commune de 0º sur un groupe de faces ou de corps surfaciques.
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur une icône de coque et sélectionnez Modifier la définition. Dans le PropertyManager, sous Type, sélectionnez Composite et sous Options composites, sélectionnez Projection plane.
Vous pouvez utiliser l'un des trois plans orthogonaux XY, YZ, ou XZ pour définir la direction de projection. Par exemple, l'image suivante montre le toit d'un châssis de voiture utilisant le plan XZ pour la projection plane. En général, le plan de projection doit être parallèle à la face de la coque.
Vous pouvez également utiliser une face ou une arête de référence pour définir la direction de projection. Dans l'exemple suivant d'un plateau de bateau, vous pouvez utilisez l'une des faces coques parallèles comme Référence sélectionnée pour projeter la référence 0º sur les autres faces.
Quand utiliser l'option de projection plane
Utilisez l'option Projection plane pour définir une référence d'angle de pli commune de zéro degré pour un groupe de faces de coque planes ou lorsque vous avez des problèmes avec l'option Projection de surface par défaut.
Orientation incorrecte de pli
L'image illustre une face créée avec une opération de remplissage de surface. La technique de mappage de surface qui se sert des coordonnées UV indique des stries courbées sur la coque. Vous pouvez utiliser la technique de projection plane en sélectionnant le plan XY et en projetant l'orientation de pli souhaitée.
Projection de surface Projection plane avec un plan XY
Orientation incohérente sur les faces
L'image montre une orientation cohérente de pli sur plusieurs faces avec l'option de projection plane. La projection de surface crée une orientation incohérente pour un angle de pli de 45º sur toutes les faces.
Projection plane avec un plan XZ Projection de surface
* Requis
*Courriel:
Page:   Projection plane
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
