Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Collapse Eléments de base du documentEléments de base du document
Création d'un nouveau document SOLIDWORKS
Expand Modèles de documentsModèles de documents
Collapse Ouverture des documentsOuverture des documents
Ouverture de documents de pièce, assemblage ou mise en plan existants
Boîte de dialogue Ouvrir
Désactivation de toutes les invites pour les composants manquants
Recherche multicritère
Ouvrir des documents à partir des fenêtres de pièce ou d'assemblage
Ouvrir le modèle en position
Ouverture de documents sauvegardés automatiquement
Ouverture de copies de document
Expand Documents récents et documents ouvertsDocuments récents et documents ouverts
Documents SOLIDWORKS dans l'Explorateur Windows
Affichage de 3D ContentCentral sur iPad
Faire glisser des fichiers
Expand Enregistrement de documentsEnregistrement de documents
Fermeture de documents
Expand Environnement multi-utilisateurEnvironnement multi-utilisateur
Expand ImpressionImpression
Expand Print3DPrint3D
Envoyer le courrier
Expand Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Pour ouvrir des documents de pièce, de mise en plan ou d'assemblage existants :
Cliquez sur Ouvrir (barre d'outils Standard) ou Fichier > Ouvrir , ou appuyez sur Ctrl+O.
Vous pouvez ouvrir des mises en plan existantes directement à partir de documents de pièce et d'assemblage. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre de création FeatureManager, une section ouverte de la zone graphique, ou n'importe où sur le modèle dans la zone graphique et sélectionnez Ouvrir la mise en plan.
SOLIDWORKS recherche une mise en plan portant le même nom que le modèle et située dans le même dossier que le modèle. Si cette mise en plan existe, il l'ouvre automatiquement. Sinon, une fenêtre d'exploration apparaît pour vous permettre de localiser la mise en plan manuellement.
Lorsque plus d'un folio ouvert et non enregistré existe pour un modèle, une boîte de dialogue vous permet d'afficher le navigateur Documents ouverts pour sélectionner la mise en plan à activer.
  Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :
Résolu
(Pièces, assemblages, mises en plan). Charge complètement les données du modèle en mémoire.
Aperçu rapide
(Pièces). Ouvre la pièce en mode affichage uniquement. Vous pouvez sélectionner la configuration, mais pas l'état d'affichage. Vous pouvez translater, zoomer ou pivoter, mais pas éditer, mesurer ou enregistrer le document. Dans les documents de pièce, vous pouvez passer au mode d'édition en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et en sélectionnant Editer.
Aperçu rapide
(Mises en plan). Ouvre une représentation simplifiée de la mise en plan. Pour les mises en plan avec plusieurs feuilles, vous pouvez ouvrir une ou plusieurs feuilles dans Aperçu rapide.
Allégé
(Assemblages, mises en plan). Charge seulement un sous-ensemble des données du modèle en mémoire. Les données restantes sont chargées lorsque vous en avez besoin. L'ouverture en mode allégé améliore les performances des assemblages et des mises en plan.
Mode Assemblage complexe
(Assemblages). Définit une collection de paramètres améliorant les performances des grands assemblages.
Gestion des grandes conceptions
(Assemblages). Ouvre de grands assemblages rapidement, tout en conservant les capacités utiles lors de la gestion de la conception des assemblages.
Lorsque vous ouvrez une mise en plan d'assemblage de grande taille, le mode est automatiquement défini sur Allégé, mais vous pouvez sélectionner un autre mode dans la liste.
Les documents volumineux s'ouvrent en mode recherche multicritère.
  Configurations Spécifie la configuration du modèle à ouvrir. Sélectionnez <Avancé> pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer le document (assemblages uniquement).
  Miniature Affiche une image de la configuration sélectionnée. Si l'aperçu n'existe pas, ouvrez le document et enregistrez-le avec chaque configuration sélectionnée. Les configurations sont alors affichées la prochaine fois que vous ouvrez le document.
  Etats d'affichage (Pièces et assemblages). Spécifie l'état d'affichage dans lequel ouvrir le modèle.
  Ne pas charger les composants cachés (Assemblages). Charge uniquement les composants d'assemblage qui sont visibles dans l'état d'affichage sélectionné.
  Utiliser Speedpak (Disponibles dans les modes Résolu, Allégé et Assemblage complexe) Ouvre un assemblage en utilisation les configurations SpeedPak pour améliorer les performances lors de l'ouverture d'assemblages complexes de taille importante.
  Références Affiche une liste des documents référencés par l'assemblage ou la mise en plan sélectionnée. Vous pouvez éditer les emplacements des fichiers listés:
  Options Des options d'import sont disponibles pour certains types de fichiers (IGES ou STL, par exemple). Le bouton apparaît si des options d'import sont disponibles pour le type de fichier sélectionné.
Flèche vers le bas (à côté du bouton Ouvrir)
Ouvrir en lecture seule
Cela permet à un autre utilisateur d'avoir un accès simultané en écriture lorsque le document est ouvert. Il n'est pas possible d'enregistrer ou de modifier une pièce en mode Lecture seule.
Afficher les versions précédentes
Filtre rapide
Cliquez sur les boutons Filtre rapide dans toute combinaison voulue pour afficher le type de fichier souhaité. Par exemple, cliquez sur Filtre des pièces pour afficher uniquement des pièces. Pour afficher des pièces et des assemblages, cliquez sur Filtre des pièces et Filtre des assemblages .
Filtre des pièces (*.prt, *.sldprt)
Filtre des assemblages (*.asm, *.sldasm)
Filtre des mises en plan (*.drw, *.slddrw)
tool_filter_top_level_assemblies Filtre des assemblages de premier niveau (*.asm, *.sldasm) Affiche uniquement les assemblages de premier niveau, et non les sous-assemblages. Si vous possédez un très grand nombre de fichiers dans le dossier ou des fichiers portant des noms très longs, cette opération peut prendre plusieurs secondes. Pour annuler, appuyez sur la touche Echap.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Ouvrir
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
