Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Collapse Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
Onglet Cotation automatique du PropertyManager Cotation dans les mises en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définissez les propriétés suivantes pour insérer des cotes de référence dans les vues de mise en plan comme cotations de ligne de base, en chaîne et ordinales.
Ouvrez l'onglet Formulaire.
  1. Dans un document de mise en plan, cliquez sur Cotation intelligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif dans la barre d'outils Cotations/Relations.
  2. Sélectionnez l'onglet Cotation automatique.
Entités à coter
Toutes les entités de la vue Permet de coter toutes les entités dans la vue de mise en plan.
Entités sélectionnées Seules les entités sélectionnées sont cotées. Cliquez sur des entités dans la vue de mise en plan pour les définir comme Entités sélectionnées à coter.
Cotations horizontales
Schéma Définit le Schéma de cotation horizontale et l'entité utilisée comme point vertical d'origine (Référence - Arête verticale du modèle, Sommet du modèle, Ligne verticale ou Point) pour les cotes.
Le Schéma de cotation horizontale contrôle le type de cote qui inclut :
  • Ligne de base
  • Chain
  • Ordinale
Voir Exemple : Types de schémas de cotation.
Par défaut, le point vertical d'origine des cotes horizontales est basé sur la première entité verticale par rapport aux coordonnées géométriques x0,y0. Vous pouvez sélectionner d'autres arêtes verticales du modèle ou points dans la vue de mise en plan.
Placement de la cote
Au-dessus de la vue
Place les cotes au-dessus de la vue de mise en plan.
En dessous de la vue
Place les cotes au-dessous de la vue de mise en plan.
Cotations verticales
Schéma Définit le Schéma de cotation verticale et l'entité utilisée comme point horizontal d'origine (Référence - Arête horizontale du modèle, Sommet du modèle, Ligne horizontale ou Point) pour les cotes.
Le Schéma de cotation verticale contrôle les types de cotes qui incluent :
  • Ligne de base
  • Chain
  • Ordinale
Par défaut, le point horizontal d'origine des cotes verticales (Référence - Arête horizontale du modèle, Sommet du modèle, Ligne horizontale ou Point) est basé sur la première entité horizontale par rapport aux coordonnées géométriques x0,y0. Vous pouvez sélectionner d'autres arêtes horizontales du modèle ou points dans la vue de mise en plan.
A gauche de la vue
Cette option permet de placer les cotes à gauche de la vue de mise en plan.
A droite de la vue
Cette option permet de placer les cotes à droite de la vue de mise en plan.
Origine
Définit l'origine des cotes. Utilisez une origine plutôt que des repères horizontaux et verticaux. Sélectionnez une arête horizontale comme point de départ de toutes les cotes. Pour changer l'origine, sélectionnez une autre arête et cliquez sur Appliquer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Onglet Cotation automatique du PropertyManager Cotation dans les mises en plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
