Masquer le sommaire
Vérifier l'entité
La boîte de dialogue Vérifier l'entité vous permet de vérifier la géométrie du modèle et d'identifier les erreurs.
Pour vérifier si la géométrie du modèle est correcte:
  1. Un document de pièce étant actif, cliquez sur Vérifier (barre d'outils Outils) ou sur Outils > Evaluer > Vérifier.
  2. Dans la boîte de dialogue, sous Vérifier, sélectionnez le niveau de vérification et le type d'entité que vous voulez vérifier:
    Option Description
    Vérification rigoureuse des volumes/surfaces Lorsque cette option est désactivée (par défaut), une vérification standard de la géométrie est effectuée avec réutilisation des vérifications précédentes pour une meilleure performance. Lorsqu'elle est activée, toutes les vérifications sont refaites, ce qui entraîne une baisse des performances.
    Tous Vérifie l'ensemble du modèle. Spécifiez Volumes, Surfaces, ou les deux.
    Objets sélectionnés Vérifie les faces ou arêtes sélectionnées dans la zone graphique.
    Fonctions Vérifie toutes les fonctions du modèle.
  3. Sous Vérifier l'existence de, sélectionnez les types de problèmes à identifier et les types de valeurs à déterminer:
    Option Description
    Face(s) non-valide(s)
    Arête(s) non-valide(s)
    Arête(s) courte(s) Spécifiez une longueur d'arête minimum. Le logiciel signale toute arête dont la longueur est inférieure à la longueur spécifiée.
    Rayon minimum de courbure
    Intervalle maximum d'arête
    Intervalle maximum de sommet
  4. Cliquez sur Vérifier.
    Une fois la vérification terminée:
    • Le nombre d'erreurs apparaît sous Trouvée(s).
    • Les erreurs, les surfaces ouvertes et les valeurs requises apparaissent sous Liste des résultats.
    • Une description des résultats apparaît dans le champ du message.
    Sélectionnez un élément dans la Liste des résultats pour le mettre en surbrillance dans la zone graphique et afficher des informations supplémentaires dans le champ du message.
  5. Cliquez sur Fermer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Vérifier l'entité
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
