Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand PiècesPièces
Expand MatériauxMatériaux
Expand Pièces à corps multiplesPièces à corps multiples
Expand Contrôler les piècesContrôler les pièces
Expand Etats d'affichage dans les piècesEtats d'affichage dans les pièces
Collapse FonctionsFonctions
Barre d'outils Fonctions
Relations parent et enfant
Boîte de dialogue Relations Parent/Enfant
Utiliser les outils d'enlèvement de matière
Présentation de SelectionManager
Sélection d’une fonction en fonction du nombre de côtés
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Types de conditions de fin
Expand Gel de fonctionGel de fonction
Expand Rémanence des références manquantesRémanence des références manquantes
Expand FrontièreFrontière
Chanfreins
PropertyManager Chanfrein
Expand CourbesCourbes
Expand les enlèvements de matièreles enlèvements de matière
Expand DéformationsDéformations
Dôme
Expand DépouillesDépouilles
Expand ExtrusionsExtrusions
Expand FixationsFixations
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand CongésCongés
Expand FlexionsFlexions
Expand Formes libresFormes libres
Expand PerçagesPerçages
Expand EmboutisEmboutis
Expand Fonctions de bibliothèqueFonctions de bibliothèque
Expand LissagesLissages
Expand Répétitions et symétriesRépétitions et symétries
Expand RévolutionsRévolutions
Expand NervuresNervures
Expand EchellesEchelles
Expand CoquesCoques
Collapse SurfacesSurfaces
Corps surfaciques
Expand Fonctions surfaciquesFonctions surfaciques
Collapse Contrôles de surfaceContrôles de surface
Prolonger la surface
Expand Surface arrondieSurface arrondie
Expand Surface cousueSurface cousue
Surface médiane
Expand Surface remplieSurface remplie
Expand Restreindre surfaceRestreindre surface
Expand Rétablir surfaceRétablir surface
Expand Cacher et montrer les corpsCacher et montrer les corps
Expand Mettre la surface à platMettre la surface à plat
Expand Déplacer/Copier les corpsDéplacer/Copier les corps
Expand PropertyManager Déplacer la facePropertyManager Déplacer la face
Expand Suppression d'une faceSuppression d'une face
Suppression d'un perçage
Expand Remplacer la faceRemplacer la face
Expand BalayagesBalayages
Expand EpaissirEpaissir
Expand Filetage Filetage
Expand Outils pour les fonctionsOutils pour les fonctions
Expand EnroulementEnroulement
Expand Géométrie de référenceGéométrie de référence
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Remplacer la face
Vous pouvez remplacer des faces dans un corps surfacique ou volumique par d'autres corps surfaciques avec l'outil Remplacer la face (barre d'outils Surfaces).
Le corps surfacique de remplacement n'a pas nécessairement les mêmes contours que les anciennes faces. Lorsque vous remplacez une face, les faces adjacentes du corps d'origine s'étendent et s'ajustent au corps surfacique de remplacement. La nouvelle face est alors ajustée. Cf. les exemples ci-dessous pour des informations sur la façon d'utiliser l'outil Remplacer la face .
La fonction Remplacer la face vous permet d'effectuer les actions suivantes:
  • Remplacer une seule face ou un ensemble de faces reliées entre elles par un corps surfacique.
  • Remplacer, en une seule opération, plus d'un ensemble de faces reliées entre elles par le même nombre de corps surfaciques.
    Vous devez répertorier les ensembles de faces pour Faces cibles dans le même ordre que le Surfaces de remplacement replace_face_surface.png correspondant. Remplacer la face identifie les paires de faces originale et de remplacement et exécute le remplacement.
  • Remplacer une face dans un corps volumique ou surfacique.
Le corps surfacique de remplacement peut être de l'un des types suivants:
  • N'importe quel type de fonction de surface tel qu'une extrusion, un lissage, remplir, etc.
  • Un corps surfacique cousu ou un corps surfacique importé complexe.
  • Habituellement, le corps surfacique de remplacement est plus large et plus long que les faces que vous voulez remplacer. Cependant, lorsque celui-ci est plus petit, il s'étend pour rejoindre les faces adjacentes.
Les faces à remplacer ont les caractéristiques suivantes:
  • Elles doivent être connectées.
  • Elles ne sont pas nécessairement tangentes.
* Requis
*Courriel:
Page:   Remplacer la face
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
