Pas constant
(Hélices uniquement). Crée une hélice à pas constant. |
Pas variable
(Hélices uniquement). Crée une hélice dont le pas varie en fonction des paramètres de la région spécifiés dans la table ci-dessous. |
Paramètres de la région
(Hélices à pas variable uniquement). Définit le nombre de révolutions (Rév), hauteur (H), diamètre (Dia) et pas (P) pour les différentes régions sur l'hélice. Les paramètres qui sont inactifs ou affichés à titre informatif sont en gris. |
Hauteur
(Hélices uniquement). Règle la hauteur. |
Pas
Pour les hélices:
Définit la distance entre les tours.
Pour les spirales:
Définir la distance radiale entre les révolutions de la courbe.
Révolutions
Définit le nombre de tours. |
Inverser la direction
Pour les hélices:
Etend l'hélice de l'autre côté du point d'origine.
Pour les spirales:
Crée une spirale vers l'intérieur.
Angle de départ
Détermine le point de départ du premier tour sur le cercle esquissé. |
Sens horaire
La direction des tours correspond au sens des aiguilles d'une montre. |
Sens inverse des aiguilles d'une montre
La direction des tours correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre. |
