Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Palette de cotes
La palette de cote apparaît lorsque vous insérez ou sélectionnez une cote; il est vous ainsi facile de modifier les propriétés et le formatage de la cote en question. Vous pouvez utiliser la palette pour modifier la tolérance, la précision, le style, le texte et les autres options de formatage sans aller au PropertyManager.
Si vous sélectionnez plusieurs cotes, vous leur appliquez les propriétés et le formatage que vous avez définis dans la palette.
Pour afficher la palette de cotes.
Insérez ou sélectionnez une cote dans une mise en plan.
Lorsque vous insérez ou sélectionnez une ou plusieurs cotes, un bouton de substitution apparaît en haut à droite du pointeur. Si vous placez le pointeur sur le bouton, la palette de cotes s'affiche. Cliquez n'importe où dans la palette pour l'épingler. La palette de cotes disparaît si le pointeur sort de la zone graphique ou que vous désélectionnez la cote de toute autre façon (en cliquant dans la zone graphique, par exemple). La palette de cotes est une barre d'outils contextuelle qui peut être désactivée.
Type de tolérance
Faites votre sélection dans la liste. Les sélections disponibles dépendent du type de cote.
En fonction du type de tolérance, la palette de cotes affiche des flèches vers le bas dans sa zone d'affichage vous permettant de sélectionner une variation maximum ou minimum différente. Vous pouvez utiliser les flèches pour changer la variation maximum ou minimum.
Précision des unités
Pour la valeur de la cote, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal à partir de la liste.
Tolérance/Précision
Pour les valeurs de tolérance, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
Style
Sélectionnez un des paramètres de mise en forme appliqués aux autres cotes de la mise en plan, ce qui vous permet de gagner du temps. Pour définir des styles, voir Style.
Ajouter une parenthèse
Centrer la cote
Lorsque vous faites glisser un texte de cote entre les lignes de rappel, il est automatique attiré vers le centre.
Cote de contrôle
Texte décalé
Justification horizontale
Justification verticale
* Requis
*Courriel:
Page:   Palette de cotes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
