Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Collapse TôlerieTôlerie
Expand Comparer les méthodes de conception de tôlerieComparer les méthodes de conception de tôlerie
Collapse Utiliser les outils de tôlerieUtiliser les outils de tôlerie
Examen de l'arbre de création FeatureManager
PropertyManagers Tôlerie
Créer une tôle de base pliée
Expand Insérer des plisInsérer des plis
Expand Ajout de goussets de tôlerie Ajout de goussets de tôlerie
Pattes de tôlerie
Expand Tôles pliées sur arêtesTôles pliées sur arêtes
Expand Tôles à bords repliésTôles à bords repliés
Expand Tôle pliée balayéeTôle pliée balayée
Expand Plis écrasésPlis écrasés
Expand Plis esquissésPlis esquissés
Expand Coins fermésCoins fermés
Déplier des plis de tôlerie
Pas de plis
Décalages
Expand Coin brisé/Coin ajustéCoin brisé/Coin ajusté
Expand  Grugeages de coins et transitions de plis Grugeages de coins et transitions de plis
Plis lissés
Expand Plis de transitionPlis de transition
Déplier/Plier
Expand DécoupesDécoupes
Expand Ajout de cordons de soudure à des coins de tôlerieAjout de cordons de soudure à des coins de tôlerie
Collapse Pointes de diamantPointes de diamant
Ajout d'une pointe de diamant
Affichage des paramètres de la pointe de diamant dans une mise en plan
Modification d'une esquisse de pointe de diamant
Le PropertyManager Pointe de diamant
Positions des plis
Expand Utiliser les outils de forme avec la fonction TôlerieUtiliser les outils de forme avec la fonction Tôlerie
Expand Pièces de tôleriePièces de tôlerie
Expand Pièces de tôlerie à corps multiplesPièces de tôlerie à corps multiples
Expand Utiliser les paramètres de pliage de tôlerieUtiliser les paramètres de pliage de tôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Pointe de diamant vous permet d'ajouter une représentation graphique d'une pointe de diamant dans une pièce de tôlerie.
Pour afficher le PropertyManager :
Cliquez sur Pointe de diamant (barre d'outils Tôlerie), ou Insertion > Tôlerie > Pointe de diamant.
select_face_planar.png Faces Face sur laquelle la pointe de diamant est insérée.
Inverser la direction Inverse la direction de la pointe de diamant par rapport à la face sélectionnée.
  Modifier profil en croix Cliquez pour éditer l'esquisse du profil de la pointe de diamant afin de déplacer les coins et de modifier les relations.
Les lignes qui définissent l'esquisse doivent se croiser et les extrémités doivent être contraintes aux arêtes.
dim_rad.png Rayon de cassure Rayon à utiliser pour créer la pointe de diamant. Cette valeur est le rayon de pliage virtuel utilisé dans les notes de pliage et les tables de zones de pliage.
dim_ang_a.png Angle de cassure Angle à utiliser pour créer la pointe de diamant.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Pointe de diamant
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
