Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Collapse Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Définir les options pour les documents de mise en plan
Création d'une mise en plan
Taille/Format du fond de plan
La fenêtre de mise en plan
Fonds de plan, feuilles et vues
Expand Personnaliser les fonds de planPersonnaliser les fonds de plan
Enregistrer les fonds de plan
Expand Propriétés de la feuillePropriétés de la feuille
Copie de feuilles
Plusieurs feuilles de mise en plan
Renommer les feuilles de mise en plan
Changement de fond de plan pour plusieurs feuilles en même temps
Lier des notes aux propriétés de document
Vues des pièces et des assemblages
Contours des vues
Echelles dans les mises en plan
Insérer une image d'esquisse dans les mises en plan
Esquisser en 2D dans les mises en plan
Cordons de soudure dans les mises en plan
Création de mises en plan des pièces et assemblages de version ultérieure
Mises en plan ayant plusieurs feuilles en mode Aperçu rapide
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Expand Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez créer une géométrie de mise en plan en utilisant la géométrie esquissée en 2D seulement, sans référence aux modèles ou aux assemblages existants. Cette géométrie esquissée peut être contrôlée par plusieurs relations (colinéaires, parallèles, tangentes, etc.), aussi bien que par des cotes paramétriques.
Les outils d'esquisse et les relations d'esquisse fonctionnent de la même manière dans un document de mise en plan et dans un document de pièce ou d'assemblage. La seule différence est qu'au lieu d'esquisser sur des plans ou des faces de modèle, vous esquissez sur la feuille de mise en plan ou dans une vue active.
Lorsque vous faites glisser un point d'esquisse dans une mise en plan, il s'aligne ou infère avec d'autres esquisses, vues de mise en plan, blocs et objets dans le fond de plan.
Si vous ajoutez des entités d'esquisse à une vue de mise en plan, la bordure change de taille pour inclure ces objets.
Alignement des entités d'esquisse
Vous pouvez contraindre des entités d'esquisse par rapport à la géométrie dans des vues de mise en plan multiples. Utilisez des relations comme dans les esquisses. Dans cet exemple, un point d'esquisse dans la vue supérieure est coïncident avec l'intersection virtuelle de la pièce, et la ligne esquissée, dans la vue inférieure, est coïncidente avec la géométrie de la vue et le point d'esquisse dans la vue supérieure.
Importer la géométrie d'esquisse
Vous pouvez importer des fichiers DXF/DWG dans une mise en plan SOLIDWORKS. Vous pouvez ensuite insérer cette géométrie dans une esquisse pour créer des fonctions de modèle dans une pièce.
Affichage d'une grille dans les mises en plan
Pour activer/désactiver l'affichage d'une grille :
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la feuille de mise en plan active et sélectionnez Afficher la grille.
Spécifiez l'espacement de la grille, le style de ligne, etc. dans Outils, Options, Propriétés du document, Grille/Aimanté.
Création d'une vue de mise en plan vide
Vous pouvez créer une vue de mise en plan vide pour contenir la géométrie d'esquisse. Lorsque cette vue est activée, la géométrie d'esquisse ajoutée appartient à cette vue. La géométrie d'esquisse peut être alors mise à échelle, déplacée et supprimée en tant que groupe tout en gardant la possibilité d'éditer les entités d'esquisse individuellement.
Pour créer une vue de mise en plan vide:
  1. Cliquez sur Vue vide tool_Empty_View_Drawing.gif (barre d'outils Mise en plan) ou sur Insertion > Vue de mise en plan > Vide.
  2. Cliquez dans la zone graphique pour placer la vue.
* Requis
*Courriel:
Page:   Esquisser en 2D dans les mises en plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
