Esquisse de profil |
Attribuez à l'esquisse du profil des propriétés personnalisées couramment utilisées qui lui sont uniques et que vous voulez inclure dans l'article de la liste des pièces soudées correspondant à la fonction Elément mécano-soudé. Il peut s'agir de la Description, par exemple. |
Fonction Construction soudée
Les propriétés attribuées à la fonction Construction soudée se propagent à tous les articles de la liste des pièces soudées. Ceci vous permet d'attribuer une propriété avec une valeur par défaut que vous pourrez éditer plus tard pour chaque article de la liste des pièces soudées. Vous pouvez, par exemple, ajouter la propriété Coût dans la devise appropriée. |
Articles-liste-des-pièces-soudées
Les articles de la liste des pièces soudées héritent des propriétés personnalisées de l'esquisse du profil et de la fonction Construction soudée. Vous pouvez leur attribuer de nouvelles propriétés ou éditer des propriétés existantes. Vous pouvez, par exemple, ajouter la propriété Poids et la lier aux propriétés de masse du modèle. La création de ce lien permet à l'application SOLIDWORKS de calculer le poids du premier corps volumique dans l'article de la liste des pièces soudées. Le système calcule et ajoute aussi les propriétés LONGUEUR, Angle1, Angle2, DESCRIPTION, MATERIAU, QUANTITE, et LONGUEUR TOTALE pour les corps générés par les fonctions d'élément mécano-soudé. Les propriétés LONGUEUR, Angle1 etAngle2 ne sont pas modifiables. |
