Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Les cotes de ligne de base sont des cotes de référence utilisées dans les mises en plan. Vous ne pouvez pas changer leurs valeurs ou les utiliser pour piloter le modèle.
Les cotes de ligne de base sont créées en sélectionnant d'abord une position de référence puis les emplacements suivants. Toutes les valeurs sont mesurées à partir de la ligne de base initiale.
Les cotations de ligne de base sont automatiquement groupées et espacées suivant les distances spécifiées dans Outils > Options > Propriétés du document > Cotes sous Distances de décalage.
Vous pouvez également coter jusqu'aux points milieu lorsque vous ajoutez des cotations de ligne de base.
Création de cotations de ligne de base
Pour créer une cote de ligne de base:
  1. Cliquez sur Cotation de ligne de base Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif (barre d'outils Cotes/Relations) ou sur Outils > Cotes > Référence.
  2. Cliquez sur l'arête ou le sommet que vous voulez utiliser comme ligne de base.
  3. Cliquez sur les arêtes ou les sommets que vous souhaitez coter.
    Si vous sélectionnez une arête, les cotes sont mesurées parallèlement à elle. Si vous sélectionnez un sommet, les cotes sont mesurées point par point à partir de ce sommet.
    Arête comme ligne de base
    Sommet comme ligne de base
Ajout de cotes à des cotes de ligne de base existantes
Pour ajouter de nouvelles cotes à des cotes de ligne de base existantes :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une des cotes de ligne de base existantes, puis cliquez sur Ajouter à la référence.
    Le curseur devient pointer-baseline-dimension.png et l'outil Ligne de base est activé.
  2. Cliquez sur de nouveaux éléments de la vue de mise en plan pour les ajouter aux cotes de ligne de base.
    Au fur et à mesure que vous ajoutez de nouveaux éléments à la ligne de base, le jeu de cotes de ligne de base se réorganise pour accueillir les cotes supplémentaires.
    Pour spécifier l'espacement des cotes de ligne de base, utilisez Outils > Options . Dans l'onglet Propriétés du document, cliquez sur Cotes puis sur Distances de décalage et définissez l'espacement.
Réorganisation automatique des cotes de ligne de base
Pour réorganiser automatiquement des cotes de ligne de base :
  1. Sélectionnez les cotes de ligne de base.
  2. Quand le bouton de substitution de la palette de cotes s'affiche, placez le pointeur sur le bouton pour afficher la palette de cotes.
  3. Sur la palette de cotes, cliquez sur Réorganisation automatique des cotes .
* Requis
*Courriel:
Page:   Cotes de ligne de base
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
