Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand EsquisseEsquisse
Menu Paramètres d'esquisse
Utilisation du déplacement sans résolution
Complexité des esquisses
Travailler dans une esquisse
Inférence
Modes d'esquisse
Transition automatique
Contours d'esquisse ombrés
Extrusion de contours d'esquisse ombrés
Sélection de contours
Esquisses existantes
Expand AimantationAimantation
Expand Options d'esquisseOptions d'esquisse
Expand Entités d'esquisseEntités d'esquisse
Collapse Outils d'esquisseOutils d'esquisse
Expand Congés d'esquisseCongés d'esquisse
Expand Les chanfreins d'esquisseLes chanfreins d'esquisse
Expand Décaler les entitésDécaler les entités
Expand Convertir les entitésConvertir les entités
Courbes d'intersection
Expand Courbes de faceCourbes de face
Expand Ajuster les entitésAjuster les entités
Prolonger les entités
Expand Fractionner les entitésFractionner les entités
Décalage des lignes d'esquisse
Expand Créer une trajectoireCréer une trajectoire
Géométrie de construction
Expand Entités symétriquesEntités symétriques
Symétrie dynamique des entités d'esquisse
Expand Déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou étirer les entitésDéplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou étirer les entités
Expand Le PropertyManager Aligner grille/origineLe PropertyManager Aligner grille/origine
Expand Boîte de dialogue Modifier l'esquisseBoîte de dialogue Modifier l'esquisse
Expand Remplacement d'entités d'esquisse Remplacement d'entités d'esquisse
Réparer l'esquisse
Partage d'esquisses
Fermeture de l'esquisse jusqu'aux modèles
Expand Image d'esquisseImage d'esquisse
Expand Répétitions d'esquisseRépétitions d'esquisse
Expand BlocsBlocs
Expand SplinesSplines
Expand Esquisse 3DEsquisse 3D
Expand Cotes et des relationsCotes et des relations
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez créer un ou plusieurs courbes dans une esquisse en projetant une arête, une boucle, une face, une courbe d'esquisse externe, un contour d'esquisse externe, une série d'arêtes ou une série de courbes d'esquisse externe sur un plan d'esquisse.
Pièce d'origine
Plan d'esquisse au-dessus de la pièce Boucles d'arêtes projetées sur le plan à l'aide de Convertir les entités
* Requis
*Courriel:
Page:   Convertir les entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
