Masquer le sommaire
Déformations
Utilisez la fonction de déformation pour modifier les formes de surfaces complexes ou de modèles volumiques (de manière locale ou globale) sans vous soucier des contraintes d'esquisse ou de fonction utilisées pour créer les modèles.
La déformation constitue un moyen simple de changer virtuellement un modèle quelconque, qu'il soit organique ou mécanique. En outre, elle s'avère particulièrement utile lors de la création de concepts ou de l'ajout de modifications géométriques à des modèles complexes, opérations trop longues si l'on on a recours à l'édition traditionnelle des esquisses, des fonctions ou de l'historique.
Vous pouvez appliquer la fonction de déformation aussi bien à des modèles SOLIDWORKS qu'à des modèles importés.
Il existe trois types de déformation:
  • Point
  • Courbe à courbe
  • Pression de surface
* Requis
*Courriel:
Page:   Déformations
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
