Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Cotation rapide
Vous pouvez utiliser le sélecteur de cote rapide pour espacer régulièrement les cotes afin qu'elles soient plus lisibles.
Le sélecteur de cote rapide apparaît lorsque vous insérez des cotes dans des vues de mise en plan. Il permet d'espacer régulièrement les cotes. Par exemple, si vous insérez une cote entre deux autres cotes, la nouvelle cote est à égale distance des deux premières.
Utilisez le sélecteur de cote rapide pour placer les cotes rapidement.
Pour contrôler l'espacement appliqué par la cotation rapide, sélectionnez Outils > Options > Propriétés du document > Cotes sous Distances de décalage.
Lorsque le sélecteur de cote rapide crée des cotes sur une ligne de construction symétrique, les cotes susceptibles de se chevaucher sont présentées en quinconce pour les mises en plan qui utilisent la norme ANSI.
Pour désactiver le sélecteur de cote rapide, dans le Cotation PropertyManager, sous Outils d'aide à la cotation, désactivez Cotation rapide. Ce paramètre reste activé dans les sessions suivantes.
Lorsque le sélecteur de cote rapide est activé, vous pouvez le faire disparaître en appuyant sur ECHAP. Appuyez une nouvelle fois sur ECHAP, pour quitter l'outil Cotation intelligente.
Utilisation du sélecteur cotation rapide
  1. Cotation intelligenteCotation intelligente (barre d'outils Cotations/Relations) ou sur Outils > Cotations > Intelligentes .
  2. Sélectionnez les entités à coter.
    En fonction du type de cote à placer, le sélecteur de cote rapide s'affiche de la façon suivante : ou .
  3. Cliquez sur une partie du manipulateur. Vous pouvez aussi utiliser:
    • la touche Tab afin de passer aux différents emplacements du manipulateur
    • la barre d'espacement pour placer la cote à un emplacement approprié en dehors de la géométrie des modèles
    La cote est placée près de l'entité sélectionnée. Au besoin, les cotes existantes sont déplacées pour faire place aux nouvelles cotes.
Pour désactiver le sélecteur de cote rapide, dans le PropertyManager Cotation, sous Outils d'aide à la cotation, désactivez Cotation rapide. Ce paramètre reste activé dans les sessions suivantes.
* Requis
*Courriel:
Page:   Cotation rapide
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
