Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Collapse TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exportation des pièces de tôlerie vers des fichiers DXF ou DWG
Création de fichiers DXF de pièces de tôlerie à l'état déplié
Vous pouvez créer des fichiers *.dxf de pièces de tôlerie à l'état déplié à partir des documents de pièces de tôlerie, sans avoir à déplier le modèle ou à créer une mise en plan. Ceci vous aide à exporter les fichiers Dxf vers d'autres applications, comme les logiciels pour poinçonneuses ou lasers à couper.
Utilisez l'une des méthodes suivantes:
  • Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous et sélectionnez Dxf (*.dxf) pour Type des fichiers.
  • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Etat déplié dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Exporter vers DXF/DWG.
Les mots Etat déplié sont ajoutés en préfixe au nom du fichier.
Dans le PropertyManager Sortie DFX/DWG, sous Entités à exporter, désactivez Lignes de pliage pour générer le fichier Dxf sans lignes de pliage.
Exportation et mappage des directions de ligne de pliage
Vous pouvez mapper des directions de ligne de pliage sur des calques spécifiques lorsque vous exportez des modèles de tôlerie en fichiers .dxf ou .dwg. A titre d'exemple, dans les pièces de tôlerie avec des directions de pliage vers le haut et vers le bas, vous pouvez mapper les diverses directions de ligne de pliage pour séparer les calques lorsque vous exportez la pièce.
Pour exporter et mapper des directions de ligne de pliage d'une pièce de tôlerie:
  1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
  2. Pour le type de fichier, sélectionnez .dxf ou .dwg.
  3. Cliquez sur Options.
  4. Sous Projection personnalisée SOLIDWORKS vers DXF/DWG, sélectionnez Activer.
  5. Définissez d'autres options d'export et cliquez sur OK.
  6. Dans le PropertyManager Sortie DXF/DWG, sous Entités à exporter, sélectionnez Lignes de pliage..
  7. Sélectionnez d'autres options et cliquez sur .
  8. Dans la boîte de dialogue Projection SOLIDWORKS vers DXF/DWG :
    1. Affectez les calques vers entités.
    2. Mappez les autres propriétés.
    3. Cliquez sur OK.
Exportation d'un cube de visualisation
Lors de l'exportation d'une pièce de tôlerie en fichier .dxf ou .dwg, vous pouvez exporter le flanc de tôle et l'affecter à un calque spécifique.
Pour affecter l'esquisse d'un cube de visualisation à un calque:
  4. Dans le PropertyManager Sortie DXF/DWG, sous Entités à exporter, sélectionnez Flanc de tôle.
  5. Sélectionnez d'autres options et cliquez sur .
  6. Dans la boîte de dialogue Projection SOLIDWORKS vers DXF/DWG :
    3. Cliquez sur OK.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exportation des pièces de tôlerie vers des fichiers DXF ou DWG
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
