L'arbre de création FeatureManager, situé sur le côté gauche de la fenêtre SOLIDWORKS, donne une vue de la conception de la pièce, l'assemblage ou la mise en plan active.
L'arbre de création FeatureManager utilise les conventions suivantes:
Un symbole à gauche de l'icône d'un objet indique qu'il contient des objets associés, tels que des esquisses. Cliquez sur le signe pour ouvrir l'objet et afficher son contenu.
Pour rassembler tous les objets développés en même temps, appuyez sur Maj+C ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le nom du document au sommet de l'arbre et sélectionnez Rassembler.
- Les esquisses précédées par
sur-contrainte
sous-contraint
l'esquisse n'a pas pu être résolue
Aucun préfixe
totalement contrainte
- Les fonctions, pièces et assemblages sont précédés par le symbole de reconstruction si un changement effectué requiert la reconstruction du modèle.
- Les pièces sont suivies d'une icône de verrou si elles ont été bloquées par la barre de blocage.
- Les erreurs et avertissements sont affichés à côté des icônes de la pièce, de la fonction et de l'esquisse et sont décrits dans des info-bulles (lorsque le pointeur se trouve sur un objet) et dans Qu'est-ce qui ne va pas ?
indique une erreur dans le modèle
indique une erreur dans la fonction
indique un avertissement sous l'objet à côté duquel elle apparaît
indique un avertissement dans la fonction
- La position des composants d'assemblage est indiquée comme suit :
sur-contrainte
sous-contraint
non résolu
(f)
position fixe (verrouillée sur place)
- Dans un assemblage, chaque occurrence d'un composant est suivie d'un nombre entre crochets pointus <n> correspondant au nombre de ses occurrences.
- Les contraintes d'assemblages précédées de :
sur-contraignent la position de composants dans l'assemblage
non résolu
- L'état des références externes est affiché comme suit :
Si une pièce ou une fonction possède une référence externe, son nom est suivi par –>. Le nom d'une fonction ayant des références externes est également suivi d'un –>.
Si une référence externe est actuellement hors contexte, le nom de la fonction et celui de la pièce sont suivis de ->?.
Le suffixe ->* signifie que la référence est verrouillée.
->x
Le suffixe ->x signifie que la référence est rompue. Vous pouvez masquer le x. Cliquez sur et désélectionnez Afficher un "x" dans l'arbre de création FeatureManager pour les références externes rompues.
- Pendant la mise à jour d'une vue de mise en plan, son icône dans l'arbre de création FeatureManager prend la forme suivante: .
