- Fichiers 3D XML
- Options d'export 3DPDF
Utilisez Options du système - 3DPDF pour spécifier la précision pour le fichier de sortie.
- Fichiers ACIS (*.sat)
Le convertisseur ACIS™ prend en charge l'import et l'export des couleurs des corps et des faces, des courbes et de la géométrie en mode filaire.
- Fichiers Adobe Illustrator (*.ai)
Vous pouvez importer des fichiers Adobe Illustrator dans SOLIDWORKS et exporter des modèles et mises en plan SOLIDWORKS vers Adobe Illustrator.
- Fichiers Adobe Photoshop (*.psd)
Vous pouvez importer des fichiers Adobe Photoshop (.psd) et enregistrer des données SOLIDWORKS (esquisses, pièces, assemblages et mises en plan) au format Adobe Photoshop. Les données SOLIDWORKS enregistrées au format Adobe Portable Document Format (.pdf) sont également acceptées dans Photoshop.
- Fichiers Autodesk Inventor
Le convertisseur de pièces Inventor Part importe des fichiers de pièce et d'assemblage Autodesk Inventor en tant que documents de pièce SOLIDWORKS. Les fichiers de pièce importés peuvent contenir des fonctions ou de la géométrie uniquement.
- Fichiers CADKEY
Le convertisseur CADKEY importe des fichiers de pièce et d'assemblage CADKEY au format SOLIDWORKS. Les fichiers CADKEY portent l'extension .prt ou .ckd.
- Fichiers graphiques CATIA
Le convertisseur CATIA Graphics (CGR) importe des fichiers CGR en tant que documents de pièce SOLIDWORKS ou exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS en tant que fichiers graphiques CATIA que les utilisateurs peuvent visualiser dans CATIA, CATweb et DMU Navigator. Les fichiers CGR ne contiennent que des informations graphiques et sont uniquement destinés à des fins d'affichage.
- Importation d'un fichier de produit et un fichier de pièce CATIA
Vous pouvez importer des fichiers CATIA V5 CATPart et CATProduct.
- Fichiers DFX 3D
Le convertisseur DXF 3D extrait les informations ACIS pouvant exister dans un fichier DXF et les importe dans un document de pièce SOLIDWORKS. Si le fichier DXF contient plusieurs corps volumiques ou un assemblage, SOLIDWORKS crée un document d'assemblage.
- Fichiers DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)
Vous pouvez importer et exporter des fichiers DXF/DWG.
- eDrawings
eDrawings vous permet d'afficher et d'animer des modèles et des mises en plan et de créer des documents pouvant facilement être envoyés à d'autres personnes.
- Fichiers Highly Compressed Graphics (HCG)
Le convertisseur Highly Compressed Graphics (HCG) exporte des documents SOLIDWORKS au format de fichier Highly Compressed Graphics.
- Fichiers HOOPS
Le convertisseur HOOPS exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS au format de fichier HOOPS (.hsf).
- Fichiers IDF
CircuitWorks Lite vous permet d'importer des cartes de circuits imprimés Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) et de créer des modèles volumiques de ces cartes et de leurs composants. Le modèle consiste en une pièce unique, la carte, dont les divers composants sont des fonctions extrudées.
- Fichiers IFC
Vous pouvez exporter des fichiers SOLIDWORKS en tant que fichiers .ifc (Industry Foundation Classes) .ifc (IFC 2x3 ou IFC 4.0) pour les utiliser dans des applications logicielles couramment utilisés dans la chaîne logistique. Vous pouvez importer des fichiers .ifc dans SOLIDWORKS pour inclure des informations structurelles de modèles initialement conçus dans des applications logicielles structurelles.
- Fichiers IGES (*.igs, *.iges)
Le convertisseur IGES peut importer et exporter des surfaces IGES et des volumes BREP.
- Fichiers JPEG
Le convertisseur JPEG prend un instantané de tout ce qui est affiché dans la fenêtre graphique d'un document de pièce, d'assemblage, ou de mise en plan SOLIDWORKS, et l'exporte au format de fichier .jpg.
- Exportation de modèles SOLIDWORKS vers des fichiers *.lxo
Vous pouvez exporter des modèles SOLIDWORKS, y compris des modèles avec études de mouvement, vers des fichiers *.lxo. Vous pouvez alors importer les fichiers *.lxo dans MODO, l'outil de rendu créé par Luxology LLC.
- Fichiers Mechanical Desktop
Le convertisseur MDT importe les informations de pièces et d'assemblages à partir de fichiers Mechanical Desktop (MDT) vers des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS.
- Fichiers Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Vous pouvez définir les options d'export pour les documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS exportés en tant que fichiers Parasolid.
- Fichiers Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Vous pouvez exporter des documents de pièce, d'assemblage et de mise en plan SOLIDWORKS au format Adobe PDF (Portable Document Format) et des documents de pièce et d'assemblage au format PDF 3D.
- Enregistrement de fichiers SOLIDWORKS en tant que fichiers Portable Network Graphics
Vous pouvez enregistrer des fichiers SOLIDWORKS en tant que fichiers *.PNG.
- Fichiers paramétriques Pro/ENGINEER et Creo
Le Convertisseur Pro/E et Creo en SOLIDWORKS importe et exporte Pro/ENGINEER et des fichiers paramétriques Creo, y compris les fichiers PTC Creo 3.0.
- Fichiers Rhino
Les fichiers Rhino (*.3dm) fournissent des NURBS et des surfaces analytiques pour les formes libres.
- Fichiers Solid Edge
Le convertisseur Solid Edge importe les informations Parasolid des pièces (y compris les pièces de tôlerie) ou d'assemblages Solid Edge dans des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS. Seules les informations Parasolid sont extraites, pas les informations propres aux fonctions.
- Fichiers STEP (*.step)
Le convertisseur STEP prend en charge l'import et l'export des couleurs des corps, faces et courbes de fichiers STEP AP214. Le standard STEP AP203 n'exécute pas les couleurs.
- Fichiers STL (*.stl)
La stéréolithographie est un processus d'impression en trois dimensions qui produit un objet volumique à partir d'une image d'ordinateur. Le processus, également appelé prototypage rapide, crée des pièces à l'aide d'une représentation en maillage facétisé dans les fichiers STL.
- Fichiers TIFF (*.tif)
- Options d'export TIFF, Photoshop et JPEG
Vous pouvez définir les options d'export pour les documents de mise en plan SOLIDWORKS exportés en tant que fichiers TIFF, Adobe Photoshop, ou JPEG.
- Fichiers Unigraphics
Le convertisseur Unigraphics importe les informations Parasolid à partir d'une pièce ou d'un assemblage Unigraphics dans un document de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS. Seules les informations Parasolid sont extraites, pas les informations propres à la pièce Unigraphics.
- Fichiers VDAFS (*.vda)
VDAFS est un format de fichier neutre destiné à l'échange de géométries de surface.
- Fichiers Viewpoint
Ce module de complément exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS vers des fichiers Viewpoint (.mts).
- Fichiers VRML (*.wrl)
Les fichiers VRML peuvent afficher des graphiques en 3D sur l'Internet.
- Fichiers XPS (XML Paper Specification)
Vous pouvez créer des fichiers XPS (XML Paper Specification) dans SOLIDWORKS et les ouvrir dans l'eDrawings Viewer ou le XPS Viewer.
- Importer et exporter les informations de version de fichier
Les versions suivantes sont prises en charge pour ces types de fichiers. Toutes les versions sont prises en charge pour les types de fichiers non répertoriés.
