Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Les cotes dans une mise en plan SOLIDWORKS sont associées au modèle et les changements effectués dans le modèle sont reflétés dans la mise en plan.
En règle générale, vous créez des cotes en créant les fonctions de la pièce, puis vous les insérez dans les différentes vues de la mise en plan. Modifier une cote dans le modèle met à jour la mise en plan, et modifier une cote insérée dans une mise en plan change le modèle.
Par défaut, les cotes insérées sont noires. Ceci comprend les cotes qui sont bleues dans le document de pièce ou d'assemblage (comme la profondeur d'extrusion). Les cotes de référence sont grises et apparaissent entre parenthèses.
Les cotes sont insérées une seule fois par pièce, même si cette dernière apparaît dans plusieurs occurrences dans un assemblage.
Lorsque vous insérez des cotes dans toutes les vues, elles apparaissent dans la vue la plus appropriée. Les fonctions apparaissant dans les vues partielles (vues de détail ou vues en coupe) sont d'abord cotées dans ces vues.
Lorsque vous insérez des cotes dans des vues sélectionnées, vous pouvez les insérer pour tout le modèle, ou de manière sélective, pour un ou plusieurs composants (dans une mise en plan d'assemblage) ou fonctions (dans une mise en plan de pièce ou d'assemblage).
Les cotes sont positionnées uniquement dans les vues où elles sont appropriées. Vous pouvez choisir si les cotes en double sont insérées dans Outils > Options > Mises en plan . Une fois la cote insérée dans une vue, elle ne l'est plus dans une autre vue. Vous pouvez aussi sélectionner Eliminer les doublons lorsque vous insérez des Objets du modèle (cotes, annotations, géométrie de référence).
Vous pouvez supprimer une cote d'une vue, puis l'insérer dans une autre vue. Vous pouvez aussi la déplacer ou la copier dans une autre vue.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insérer des cotes dans les mises en plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
