Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Expand Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Collapse Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Propriétés
Résumé information
Expand Résumé Information - Personnaliser et Spécifiques à la configurationRésumé Information - Personnaliser et Spécifiques à la configuration
Propriétés personnalisées vierges
Utilisation des propriétés de fichier personnalisées et par défaut dans les équations
Expand Propriétés de masse et propriétés de la sectionPropriétés de masse et propriétés de la section
Expand Editeur de formulaire de propriétésEditeur de formulaire de propriétés
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
L'application SOLIDWORKS calcule les propriétés telles que la masse, la densité et le volume, en fonction de la géométrie du modèle et des propriétés du matériau. Vous pouvez remplacer les valeurs calculées pour certaines propriétés.
Vous pouvez afficher les propriétés de masse pour :
  • Une pièce
  • Des corps au sein d'une pièce à corps multiples
  • Un assemblage
  • Des composants au sein d'un assemblage
Dans une pièce ou un assemblage, vous pouvez afficher les propriétés de section des faces et des esquisses.
Vous pouvez affecter des valeurs à la masse, au centre de masse et aux moments d'inertie différentes de celles calculées. Ceci est utile quand vous créez une représentation simplifiée d'un composant et voulez affecter les propriétés de masse correctes au modèle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de masse et propriétés de la section
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
